Автор Тема: Непонятки-голубое пятно  (Прочитано 2070 раз)
Оффлайн dimass
« : 05 Февраля 2011, 13:02:42 »
День добрый форумчане ! Подскажите мне пожалуйста... У меня такая непонятка.... Когда купил СВР-Новый, Сразу просверлил внизу дырку в последней Банке глушителя, чтоб не скапливался конденсат и не гнил глушак...конденсат вытекал через эту дырку... Недавно заметил такой момент... Когда машина стоит на прогреве то Под глушаком на месте этой дырки на снегу образуется ГОЛУБОЕ пятно... Будто антифриз попал в масло.... НО ! Антифриз не уходит  и эмульсии в масле нету... Свечи новые... Что это может быть за хрень? Антифриз Зелёный импортный, дорогой, точно не помню фирму.....Раньше пятна не замечал... Подскажите плиз а !?!?! а то вдруг это всё таки прокладка ГБЦ или блок разъело антифризом...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 13:25:03 »
Может в бензине какие-то присадки были просто. Мне кажется что это конденсат. Антифриз точно не уходит ни грамма?
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 13:41:14 »
Скажем так... антифриз всегда по немногу уходил ... т.е. за 10 т. км примерно 200 гр.  Но я знаю откуда он выходит... через патрубок один.. он всегда немного мокрый...
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 21:07:02 »
Уровень масла не растёт? Эмульсии нет на щупе? В бачке с антифризом нет маслянных пятен, разводов?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 22:36:53 »
это бензин такой, точнее то что в него добавляют.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dimass
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 23:28:48 »
Масло в норме, уровень в норме, эмульсии на щупе нет, антифриз Чистый... сегодня всё облазил, компрессия 14-13-13-13... всё в норме... выхлопные газы не понять... у нас мороз - 26 сегодня и вроде все как бы парят все ! выхлоп не воняет...  на холостых дыма нет вообще ! только на оборотах...   а вот блин это голубое пятно опять было при прогреве... Заливал бенз на Роснефте АИ 95... может действительно дело в нём ?!?!?!
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 23:33:10 »
Попробуй заливаться теперь на Лукойле или ТНК,должно всё пройти... Но для начала этот бенз выжги\разбавь его с других проверенных АЗС...
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 06 Февраля 2011, 02:59:10 »
скорее всего в бензине какие то добавки, которые от высокой температуры дают такой эффект. если все остальное в норме, причин для беспокойства нет. удачи..
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #8 : 06 Февраля 2011, 03:27:31 »
смесь в норме, может обагащена,
я себе тоже год назад просверлил глушак в 2местах и выхлопную в 2местах, на холостых все нормально дым белый, смесь обеднена, с вечи фото посмотришь на моей страничке ссылка в подписи
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689589/topicseen.html#new последнее сообщение
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 03:29:03 от sanekyoo »
Оффлайн Grimax
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 14:38:56 »
А где взял новый СВР🤯😀)
Оффлайн dimass
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 14:57:13 »
Купил в Москве в Салоне в  2000 г.  😁
