Автор Тема: как приспособиться к системе"хрен подлезешь"  (Прочитано 4275 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #20 : 09 Февраля 2011, 09:24:26 »
Нижний болт стартера на шахидмоторе открутить и закрутить,вот куда хрен подлезишь. Или помпу на нем же заменить. А замена масла это фигня.
Нижний болт на тазмоторе НЕставят после первого же снятия стартера, ибо он прекрасно и на двух держится. А вот помпу поменять - это да, тот ещё гемор! Еще дико неудобно откручивать болты поддона картера, те которые за балкой прячутся.
« Ответ #21 : 09 Февраля 2011, 15:05:47 »
хм... а я помню взял кусок шланга, бутылёк пустой пластмассовый, обрезал бутылек вставил в него шланг а другой конец шланга в коробку... проще не придумаешь...  😝 Вот рейку рулевую снимать, вот это я панимаю "не подлезешь", хотя без двигателя и её очень просто снимать...
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #22 : 09 Февраля 2011, 18:46:31 »
без двигателя-конечно!!! 😆
а без автомобиля-ещё проще-ваще ничего снимать,ставить и менять не надо 😆 😄
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 09 Февраля 2011, 21:09:40 »
Рейку менял и не сказал бы ,что заморочки какие то...
Двигатель на месте был, сначала книжку прочитал куды ее вытаскивать и все.
Про коробку тоже воронка и шланг- проще то куда...
« Ответ #24 : 10 Февраля 2011, 10:31:11 »
Проблема не в том куда вытаскивать, проблема открутить её... особенно если болты прикипели за 20 лет 😀
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #25 : 18 Февраля 2011, 16:15:57 »
Про тросик спидометра правильно люди говорят-и удобно и быстро и уровень сразу увидишь.
я пока про это не узнал, спасибо форуму, использовал старый тюбик от "Туалетного утёнка"(ну или что то подобное). Там и носик изогнут 😀и оверстие широкое.
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
Оффлайн 3317
« Ответ #26 : 18 Февраля 2011, 16:27:16 »
литровая пластиковая бутылка,и шланг в крышке.И вперёд через болт залива.в москвиче ВСЁ легко ремонтировать и обслуживать.
+1 , сам так заливал
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #27 : 18 Февраля 2011, 18:51:34 »
На 2141 действительно есть труднодоступные места:
1. Вакуумный усилитель тормозов. Откручивается с помощью длинного карданного ключа, желательно с пружиной.
2. Рулевая рейка в корпусе. Откручивается ключами - рожками, головками. По немногу. Если прикипело/приржавело - много мата.
3. Помпа на УЗАМе - дальние болты. Главное приспособится держать гайки позади помпы.
4. Замена прокладки картера на УЗАМе. Нужно прилично поддомкратить силовой агрегат(подушки ДВС откручены).
Что забыл? Остальное НАМНОГО легче чем на других машинах, особенно на классике или Оке. Про ино вообще молчу... На 16кл. тазах тоже гемора вагон. Даже замена ГРМ - проблема, пол двигателя разобрать и колесо скинуть, а это раз в год...
