Автор Тема: как приспособиться к системе"хрен подлезешь"  (Прочитано 4274 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
не секрет,что больжинство русской техники делают по принципу"хрен подлезешь",вот и М2141 этот принцип не обошел стороной. собрался как то на досуге масла в коробку подлить,и лоб в лоб столкнулся с этим самым принципом...
мож кто знает,люди добрые,как это сделать поудобнее,мож приспособу какуюсделать можно,или купить? 🤔
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
  • Карма: 250
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 13:51:11 »
Не надо никаких приспособ. Выкручивай привод спидометра вместе с тросиком, откручивай заливной болт и через привод заливай масло. Как из отверстия болта польется - хватит. Завернешь болт, добавишь грамм 100 еще масла и привод заворачивай обратно.
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 14:06:30 »
это разве "хрен подлезешь"? 😀)) вот в ино какую-нибудь попробуй залезть - напихано всё что мама не горюй  😩
в москвиче землю видать сквозь моторный отсек 😀. А по теме - с закручиванием привода спидометра обратно усердствовать шибко не надо, - можно расколоть пластмассовую шестерню на диффе, и тогда хреново будет
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 16:53:03 »
Привод лучше не трогать-можно испортить,были случаи.Тонкостенная трубка и воронка-че тут еще изобритать 🤦‍♂️.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 17:08:24 »
литровая пластиковая бутылка,и шланг в крышке.И вперёд через болт залива.в москвиче ВСЁ легко ремонтировать и обслуживать.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 18:26:16 »
я себе для залива брал неиспользованную трубку от монтажной пены. В пробке пластиковой бутылке делал дырку по размеру (около 8 мм) вставлял трубку от пены с накручивающейся хренью, распирал эту конструкцию в пробке, закручивал бутылку и вперед, метотом нажатия на бутылку масло сливается. Только по морозу без теплого гаража ой как хреново, масло-то густое будет.
Ну или береш шприц с мягким шлангом и погнал.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 18:47:18 »
ну можно еще взять канистру 4-5 литровую от незамерзайки у которой есть заливная трубочка, отрезаешь чтоб была воронка, вставляется воронка в заливное отверстие, и спокойно без проблем заливаешь масло ))
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 18:53:24 »
А Я купил шприц грамм на 200 и подливаю\меняю масло так если что... 👋
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 18:56:39 »
Всегда доливаю масло через привод спидометра.
Воронку из бумаги а4 делаю. И всё пучком.
Проездной
Оффлайн mishanya
« Ответ #9 : 05 Февраля 2011, 18:59:19 »
открываешь капот.ключ 17 или 19 не помню уже.откручиваешь пробку заливную туда шланг вставляешь а на другой конец шланга одеваю воронку.прямо внутрь воронки.шланг плотно там сидит так что мимо не польется.я просто взял первый попавшийся шланг такую же воронку и подошло все как будто для этого и задуманно 😁
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 14:27:10 »
а в холодное время,перед заливкой,я масло на ночь домой заношу,а после днём лью без проблем.всем респектуха.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 20:32:30 »
для таких дел продают специальные шприцы, с помощью которых можно залить масло без проблем! нафига что то придумывать, когда это уже давно придумали
Полностью согласен.У остальных машин ,что лучше заливать.У нас хотя бы под машину не лезть и в мостах не смотреть смазку.Лучше один раз купить шприц на 0.5л или нагнетатель и ещё одним труднодоступным местом станет меньше.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 22:11:13 »
Заливал шприцом со шлангом. Шприц 200 гр. Масло предварительно надо разогреть горячей водой, побежит как миленькое.
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 22:23:35 »
согласен с megapolis08, есть такие шприцы где-то на 0,5л или чуть больше и ни каких проблем сам заливал,у него носик изогнут и есть насадка меньшего диаметра.стоит он рупий 100-150, а до него тоже мучался с канистрами и трубками
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 13:45:09 »
Либо наглая ложь, либо святая правда. В первом случае - от недостатка опыта, литературы и сообразительности, во втором - конструктор русской техники проболтался.
Хотя конечно да, для операции, необходимой раз в 60 тыщ км (в среднем получается раз в 2-3 года) можно было бы и предусмотреть лючок с электроприводом в полу над пробками. Недоработочка горе-конструкторов АЗЛК на лицо.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 12:31:18 »
в москвиче грех жаловаться. даже подушки кпп практически из-под кпота меняются, не говоря о смене масла в коробке и двигателе. выхлоп вот под машиной делается 😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 13:45:03 »
Как бы не ругал я свою колымагу- но делать все очень просто, места завались,хоть откуда подлезть можно,везде просторно...
Тут недавно понадобилось зятю поменять лампочку ближнего на новой Нексии- с левой стороны еще еле засунул вывернутую руку на ощупь поставил минут за 5...
С правой пока не снимешь корпус воздухана со всеми шланчиками-фиг подлезешь- долго матерился.
Все плотно,рука нигде не лезит.
Москвич -эталон на мой взгляд по удобству доступа.
Оффлайн AJIEX
« Ответ #17 : 08 Февраля 2011, 18:29:45 »
на счёт подкапотного пространства-полностью согласен,что М2141-идеал по просторности
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #18 : 09 Февраля 2011, 00:48:09 »
Нижний болт стартера на шахидмоторе открутить и закрутить,вот куда хрен подлезишь. Или помпу на нем же заменить. А замена масла это фигня.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
ЖУЖИК НН
« Ответ #19 : 09 Февраля 2011, 09:09:14 »
Масло поменять в 41 не знаю даж где легче, нету таких наверное )) Я тут глянул как на Ниве масло менять - вот это целая проблема  🤦‍♂️ чтоб до маслосливной/маслозаливной горловины добраться надо так изъеб.... извернуться, мама не горюй  😍
