Автор Тема: Подскажите, как вскрыть крышку бензобака  (Прочитано 26425 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Возникла проблема. Приезжаю на заправку, поворачиваю ключик на крышке бензобака, начинаю откручивать крышку, а она зараза просто прокручивается. Подскажите, как ее теперь снять? Два дня так катаюсь, бензин уже заканчивается. Как ее снять не повредив горловину бензобака? Крышка  родная, москвичевская.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн ati
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 15:44:01 »
Тоесть она не открывается?
Может она и была открыта, а ты ее закрыл (в закрытом положении крышка именно крутится и не открывается)?
Если (1), то попробуй "подрочить ключем" туда-сюда, слегка постукивая по крышке, подергивая и наклоняя ее в разные стороны (это первый способ ремонта подобных неисправностей, который лежит на подсознательном уровне у большинства людей. Кстати, довольно действенный).
Оффлайн Ерема
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 15:47:25 »
Я уже чего только не делал (стучал,ключ дергал). Результата нет. Ключ в положении открыто, а крышка прокручивается.
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 15:51:43 »
Ну тогда варварски отламывай ее...
Кусочек пластиковый улетит в бензобак. Хотя если есть возможность подлезть снизу, можно скинуть бензозаливной шланг и кусочек этот упадет на землю)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 16:00:28 »
В магазине купи металлическую, а старую сломай и проблем не будет.
Адвокат
Оффлайн smart2141
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 16:10:36 »
у меня так было.так же крутил и фиг.Поддел отверткой сбоку,крышка развалилась на 2 части.Верхушка с замком и собственно пробка.Там она на защелках пластиковых.Пробку открутил,ничего никуда не упало.Занес обе части домой,помыл,смазал,и обратно защелкнул.Может ето мне так повезло 😀
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 17:16:16 »
ты попробуй слей бензин на москвиче!нафиг вы запираете баки? 🤦‍♂️придётся тебе только ломать.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 17:20:02 »
А вот пойду я сливать бензин, суну шланг в бензобак - не сувается. Я и так, и этак - никак. Ну и нассу в этот бак назло конструкторам. Еще и землицы подкину.
P.S. Не воспринимать буквально, но именно так думает большинство уличных балбесов.
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 17:25:57 »
наобарот (мое мнение) если кто- захочет слить бензин,а крышка не откручивается,то они могут разваротить и ее и горловину! я лично не закрываю крышу никогда! пробовал у себя слить бенз, надо было грамм 100,так хрен 😩
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн BIOS
« Ответ #9 : 05 Февраля 2011, 17:32:17 »
Вариант 2.
Подойдут , бак закрыт (значит наверно есть что-нибудь) , раскурочат горловину вместе с крышкой , засунут шланг , а бензин не сливаеться. 😝 Что тогда они закинут в бак? 😂
Лично я никогда не закрываю.
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 05 Февраля 2011, 17:43:52 »
Закрываю. А  то придурков много,могут и песка и сахара насыпать... 😡
Сдёргивай с бензобака трубку толстую резиновую и курочь крышку...
Оффлайн 333
« Ответ #11 : 05 Февраля 2011, 18:05:21 »
я тоже стараюсь закрывать, особенно летом)) у нас детки добрые рядом бегают, того и гляди что нибуть закинут. Кстати, я тоже однажды, когда потерял ключ, раскурочил личинку замка)
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 03:47:10 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
« Ответ #12 : 05 Февраля 2011, 19:52:35 »
Для вскытия бака можно попытаться извлечь из крышки личинку замка. Конечно варварски как нибудь.
Потом поковыряться в ее кишках. Обычно без личинки становится ясно как ее открыть.
Оффлайн alks
« Ответ #13 : 05 Февраля 2011, 20:08:32 »
Так и делал.Помогло на все 100.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Ерема
« Ответ #14 : 06 Февраля 2011, 07:28:36 »
Большое спасибо smart2141 и всем остальным 👋. Сделал все как было написано smart2141. Все получилось. Вскрыл, прочистил, собрал. Все работает!
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 17:20:58 »
Ерема Чтоб не замерзала нужно периодически WD40 брызгать или силиконовой смазкой...
А вообще нашу крышку вскрыть можно за пять секунд 😁
Оффлайн smart2141
« Ответ #16 : 13 Февраля 2011, 17:35:30 »
wd мне сказали воду впитывает,лучше наша унисма.Я мазал смазкой для мото цепей"Motul" ,дорого,но за год ни разу не замерзла
Оффлайн Bolt
« Ответ #17 : 13 Февраля 2011, 18:11:52 »
Смысл то один 😁 , чтоб не мёрзло нужно смазывать.
WD 40 это керосин с добавками, он воду впитать в принципе не способен... только отталкивать.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Подскажите, как вскрыть крышку бензобака
« Ответ #18 : 19 Октября 2011, 12:30:32 »
Вкручиваешь саморез длинный в крышку, обе части фиксируються друг относительно друга и спокойно откручиваешь крышку 🥁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 19 Октября 2011, 16:04:07 »
бензин топливным шлангом сливается на ура))))) только долго
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
