Автор Тема: Сигналка Alligator D-970  (Прочитано 2308 раз)
Оффлайн kursant21
« : 05 Февраля 2011, 17:54:32 »
Кто что скажет по сигналке? Собираюсь ставит, но возник вопрос:
- можно ли на нее присобачить 4 концевика на все двери (последовательно или в параллель), а то там в комплекте только 1.
- надо ли покупать блок управления ЦЗ, или просто можно прицепить активаторы на силовой блок сигналки ( надо на все 4 двери), и будет ли тогда он передние и задние двери разблокировать по отдельности?
- на соленоид багажника нужен блок управления, или тоже можно на 2-ой выход повесить.
- можно ли будет в салоне вместе с сигналкой кнопки управления дверьми и багажником поставить
 И еще: есть ли на блоках управления ЦЗ выход для соединения кнопок управления всеми дверьми из салона? Или это не на всех ЦЗ?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 18:13:11 »
Спасибо за совет.
На этой сигналке есть силовой выход на багажник, т.е. как я понял без реле можно ставить, а вот на двери силовой блок с 6 выходами...и я никак не пойму, скок на них дверей можно соединить?
Коневики там есть на багажник,капот и 1 дверь, ток вот по поводу их выходов хз, отдельный у каждого или на все один.
Я б сам поставил, да дрели нет, чтоб активаторы прибубенить, да и места нет.
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 18:27:15 »
А блок упарвления ЦЗ любой подойдет? Вот такой комплект например:
https://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/zamki/417-06-00000006.html
Оффлайн MS Excel
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 01:14:16 »
А у меня такой вопрос по установке ЦЗ, скорее к тем у кого он есть!
Как лучше вывести провода из дверей? Гофрированную резиновую трубочку в автозапчастях не нашел, там только какой-то дешевый пластик, который не растягивается, да и гнется с трудом. У кого как сделано?
В каком месте лучше вывести провода, и куда их приводить, то есть куда повесить блок управления ЦЗ? Сверлить порог очень не хочется, там постоянно стекает вода, они же после этого сгниют нафик  😳
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 12:33:05 »
у меня вообще нет никаких гофр... жгут проводов, провода уложены ровно не пересекаются вставлена стальная проволока и обмотано изолентой плотно... и усе тип топ.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 13:18:00 »
Просверлена дыра в двери ниже фиксатора,соответственно вторая в стойке.
Вставлен шланг подходящего размера туда,в стойку с натягом,в двери чтоб ездил.
Уже 7 лет так.
Оффлайн VartaN
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 16:15:04 »
провода делаются в трубчатой гофре(трубка с воротником на конце,продаются в магазинах ,где сигналками торгуют,они разных размеров и диаметров) блок ЦЗ прикручивал над рычагом капота(у меня от 9-ки блок поставлен,выведена кнопка запирания-отпирания)всё работает как часы...можно сделать двух уровневое отпирание дверей(сначала только водительская,потом все остальные).сигналку ставить не сложно вот только всё граммотно сделать это надо просто уметь,а то замкнёт что-нить в дороге и будешь курить бамбук дымом оплавленой проводки 😁
21412 (1991г.) Уфа 1.5
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 19:38:56 »
у меня в трубке резиновой, закрепляется которая в стойке, а в двери в отверстии свободно скользит по краю. У меня уже около 4ёх лет, и у тестя до меня так тоже лет 5 так было, до сих пор всё гуд!
Оффлайн MS Excel
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 02:39:54 »
Спасибо за советы! Попробую поискать специальную трубку, хочется минимум колхоза.
Грамотно поставить сигналку смогу, меня пока смущает только программирование выходов, точнее проектирование че как лучше сделать.
Надо прочитать мануал с карандашиком, отметить выбранную конфигурацию и уже по ней делать.
