Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!КОСМИЧ СДОХХ!!!  (Прочитано 3393 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #20 : 08 Февраля 2011, 11:48:19 »
и такое бывает тоже. а еще просто дергается когда едеш. или разгон волнами какими то....
Клапан ЭПХХ куда подключен? если к блоку ЭПХХ - на время подключи его к катушке зажигания, клемма Б.
Как отрегулирован уровень? по параллельности или штангенциркулем по нижним точкам поплавков?
Явно что-то с карбом...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн южанин
« Ответ #21 : 08 Февраля 2011, 19:45:39 »
а как у тебя с  проводками которые к свечам идут? если проверить искру не можешь, может лучше поменять провода? хоть на них грешить не будешь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
DasRitter
« Ответ #22 : 08 Февраля 2011, 21:58:30 »
Люди!Всем спасибо за советы!Еще раз перебрал карбюратор, почистил все контакты на трамблере, заменил свечи. ПОЕХАЛ ГАД!!!Расход нормальный, ну более или менее...Вот только ща заводил после суток стоянки вот что-работает четко (2000-2500 об/мин), но только бах (слышно и чувствуется) пролетел один целиндр, нормально, бах-опять. Даже с подсосом ниже 1500 об/мин глохнет из за этого...Чета с зажиганием...Собственно пока ездил провалов не было, разгон ровный, но холостые еле держит (если горячий).
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
Что может быть в зажигании (или в электрике) на малых оборотах? Может просто слабая искра?
У меня стоит БСЗ, восьмерошная катушка и коммутатор.
DasRitter
« Ответ #23 : 08 Февраля 2011, 22:01:49 »
Электромагнитный клапан холостого хода подключен кудато к катушке через стартер или еще куда, ну вобщем фиг его знает...(когда брал, так ужо было подключено) НО! Когда включаеш зажигание он счелкает, если сбросить с него контакт то двигатель глохнет-вобщем рабочий он...
DasRitter
« Ответ #24 : 08 Февраля 2011, 22:06:10 »
Провода к свечам вааще кадр ухохочешся!Взял в магазине провода силиконовые (на коробке четко написано МОСКВИЧ 412, 2141) Принес распаковал, стал ставить....Оказалось что все провода от трамблера к свечам по длине подходят идеально но провод от катушки к трамблеру короче в 3 раза чем надо...Так вот стоят трамблер-свечи силикон, катушка-трамблер провод красного цвета фиг пойми чьего производства из комплекта проводов за 100р.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #25 : 08 Февраля 2011, 22:08:32 »
бывает такое. видимо комплект под иж-оду или 412, там катушка рядом с трамблёром.
« Ответ #26 : 08 Февраля 2011, 22:41:58 »
 Судя по названию темы и по отношению к машине в дальнейшем тексте,автомобиль будет "прав",когда будет "выкаблучиваться" в очередной раз 🤔
Оффлайн hitek669
« Ответ #27 : 09 Февраля 2011, 08:04:07 »
повесь ЭМК четко на +Б на катушку без всяких стартеров. зажигание чутка попозжее и дергание пропадет
Оффлайн южанин
« Ответ #28 : 09 Февраля 2011, 19:07:05 »
электромагнитный клапан ХХ может и рабочий, но не до конца рабочий(проще говоря). открути его, сними носик(желтого цвета), и тонкой иглой прочисти дырочку. периодически оно забивается грязью и бенз не проходит. от этого и у тебя хх большой.
АЗЛК  2141 УЗАМ
DasRitter
« Ответ #29 : 09 Февраля 2011, 19:41:01 »
Уважаемый МВХ! Я свою машину люблю и не смотря на контекст и название темы очень уважаю , т.к. мой 41-й меня выручал очень много раз! Все запчасти которые ставлю - ставлю самые качественные которые можно найти у нас в городе. Если такие фразы вызывают неприязнь и негодование, то прошу прощения - больше не буду...Просто, жизнь у нас с ним веселая и любовь своеобразная......... 😍
Оффлайн slava766
« Ответ #30 : 26 Марта 2011, 22:45:39 »
Важно, что бы ВВ провода были чистыми, грязь задерживает воду и после этого провода хорошо пробивают на корпус и аккумулятор!!(((( Машина может от этого не заводиться, у меня такое было раз 5 за зиму, пока коллега не объяснил!
ВВ провода нужно подвесить на крепеж...в магазе стоит копейки...а провода и трамблер сверху регулярно обрабатывать смазкой из баллончика, продается такая, для обслуживания проводов....хорошо им контакты промывать не снимая.
