Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!КОСМИЧ СДОХХ!!!  (Прочитано 3392 раз)
DasRitter
« : 05 Февраля 2011, 22:16:43 »
Народ помогите пожалуйста!Все было нормально но вдруг перестали работать свечи (зимой)-троит и все тут!Поменял одни свечи-5 мин работы на 4 цилиндрах - опять затроил...Поменял исче-таже история...Перебрал карбюратор т.к. свечи все черные вхлам-думал что заливает!!!карбюратор солекс 2183 дифузоры 21х23 жиклеры 1я камера:155ZD х 95; 2я камера: 145ZC х 95, топливный холостого хода 36. Вроде заработал, доехал до центра города - опять пипец...Стоит БСЗ сил, в 22.00 копаться уже не было...ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 22:20:39 »
очень похоже что масло съемныйе колпачки или кольца у тебя накрылись..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 22:21:47 »
Какой двиг, какой объём? Поплавок не переливает? Возможно что у тебя что-то к клапанами, если ничего непоможет, померяй компрессию
DasRitter
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 22:24:37 »
До переборки карба стояли неисправные поплавки - с ними даж клапан не запирался и в коллекторе была лужа бензина - ща вроде все норм т.е. не переливает. Двигло узам 1.5л
DasRitter
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 22:26:12 »
а клапана я отрегулировал перед установкой карба...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 22:37:24 »
Померяй компрессию в цилиндрах, не ест ли масло мотор? И еще сделай обратку топлива переливать точно не будет.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 22:38:21 »
Отрегулируй зажигание по стробоскопу.
Адвокат
DasRitter
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 22:40:01 »
по уровню масла - масло не ест... выхлоп чистый...ну если не троит...
Оффлайн Student2141
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 22:41:21 »
Думаю, причина не кольца и колпачки, а богатая смесь. И может она быть такой не только из за дырявых поплавков. Например эл. магнитный клапан не закручен до конца, засорен воздушный жиклер.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
DasRitter
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 00:29:47 »
Весь карб прочистил и промыл!Клапан закручен до конца эт точно и рабочий он!я вот ненаю мож контроллер БСЗ издох и поэтому искра слабая?так искру не смотрел-один я и не могу ключ крутить и искру смотреть одновременно!Вобщем полная ...ОПА!!!
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 02:53:01 »
проверь игольчатый клапан в карбе,- может он не закрывает и идет перелив( или уровень большой).  еще -  воздушный фильтр давно менял?
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 03:34:34 »
смотри зажигание, у меня тоже такая опа была, весь карб собирал разбирал по три раза на день, толку ноль, смотри зажигание, если точно исправил перелив карба то только зажигание
свою проблему нашел и решил в трамплере и выставив зажигание
Оффлайн user28
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 04:03:02 »
У меня такие же симптомы были, только выхлоп черный был...
оказалось, что мембранка на экономайзере даже не порванная была, а всего лишь просвечивала на солнце.... 😀
Проверь!!!
  • Москвич 412 1978 г.в. УЗАМ 1.7
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 04:44:02 »
крышку трамблера тоже помой-почисти заодно. крышки они такое любят 😀)))
DasRitter
« Ответ #14 : 06 Февраля 2011, 08:58:18 »
воздушный фильтр новый!Когда снял старый он был в 5 раз тяжелее нового 😲 !
DasRitter
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 08:59:24 »
На экономайзере и вааще в карбюраторе все мембранки новые из ремкомплекта!
Оффлайн hitek669
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 09:23:10 »
а при езде стрелка тахометра дергается? я имею ввиду едешь газ постоянно одинаково нажат а машина дергается и стрелка тоже??
DasRitter
« Ответ #17 : 06 Февраля 2011, 09:30:32 »
и такое бывает тоже. а еще просто дергается когда едеш. или разгон волнами какими то....
Оффлайн hitek669
« Ответ #18 : 06 Февраля 2011, 10:08:24 »
у меня также было. коса проводов от комутатора к датчику холла. там где к датчику подходит эта колодка с 3 проводами болезнь она об пластик передка постоянно перегибается и пропуски в зажигании идут либо смени косичку что наиболее приемлимо цена вопроса 100 руб либо пропаяй контакты.
Оффлайн user28
« Ответ #19 : 06 Февраля 2011, 17:51:08 »
Если разгазуешь то на высоких оборотах хорошо едет??
У меня на новом карбе это приключилось, и месяца не прошо как поставил.
Все перепробовал,а оказалось всего лишь...
