Автор Тема: Знатоки прошу совета  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн bubuzyaka2007@mai.ru
« : 06 Февраля 2011, 10:25:14 »
Ситуация следующая,завел машину прогрел и вдруг кончился бензин,через 2а дня сходил купил бензина 10 литров,залил и  попробовал завестись,результат нулевой,завелась кое как с педалью в пол и работало как будто на холостых вообще не понятно как то,детонация ужасная,открутил свечи залило и нагар,вытер тряпочкой прошелся шкурочкой,вкрутил обратно,друг пробовал завестись и пока крутил я заметил что с 3ей свечи идет дымок,после чего снова открутил свечу а она черная как будто и не чсистиле что это может быть?
Оффлайн Mehannic
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 10:30:35 »
Написал бы хоть, что за мотор...
М 21412 УЗАМ 1,5----1.8
СВР
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 10:32:37 »
залили свечи, надо попробовать поставить новые, попытаться прогреть машину до 90 градусов. Если после этого работа не нормализуеться, значит когда кончился бензин какой-то муор со дна бака в карбюратор попал, надо чистить.
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 12:59:04 »
Так мы же в теме УЗАМ
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 13:00:28 »
ладно если это мусор,то почему после прокрутки двигателя ну максимум секунд 10 снова образовался нагар,как будто и не чистили вовсе?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 13:18:57 »
ну если мусор засорил воздушные жиклеры или попал в иголчатый клапан, то будут такие симптомы. Это перелив. может свечи плохо почистили, искра всё равно не проходит через электрод. Проверьте все свечи на искру.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #6 : 06 Февраля 2011, 20:48:37 »
Бензин в карбе кончился,поплавок опустился и перекосил иголку(если неправильно отрегулирована)-отсюда перелив.
