Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 145145 раз)
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #440 : 25 Октября 2012, 09:16:46 »
Многие в этой теме говорили ,что можно поставить пружины от классики с перед назад. Я порыл нет и нашел заниженные пружины, -50 -70 и -90мм . Как они вообще ,может кто ставил ? И я так и не понял,если пилить пружины, и ставить на сток аммортизатор , что с аммортом будет.? Чем чревато , а то убиться не очень хочется:-) Сейчас езжу на переде сток просаженный ,зад от классики б.у , но оч высоко...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 09:23:29 от sanchez567 »
  • f3r
Оффлайн Рома
Re: Занижение 2
« Ответ #441 : 26 Октября 2012, 09:57:39 »
хз насчет заниженных от классики. у меня стояли сзади от прошлого хозяина жигулевские. я не знаю, что за пружины были (синие какие-то), но они были распилены ровно ПОПОЛАМ и машина сидела как на сток москвичевских. ездить конечно нереально было на табуретке такой.
AZLK 214145
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #442 : 26 Октября 2012, 13:11:17 »
Если синие от жигулей , то это должно быть ТЕХНОРЕССОР с понижением -90мм, а может х.з от чего тупо покрашены ..
  • f3r
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #443 : 15 Ноября 2012, 10:32:38 »
Все таки купил пружины от классики передние -90.Подскажите, какие амы лучше поставить на зад...?они короче на 3 витка стоковых ! Чтоб не вылетело ничего
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 10:36:43 от sanchez567 »
  • f3r
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #444 : 15 Ноября 2012, 14:04:47 »
Гнилой форум ....
  • f3r
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Занижение 2
« Ответ #445 : 15 Ноября 2012, 14:20:04 »
Гнилой форум ....
ага, подобное притягивает подобное 🤣
Оффлайн FRIENDEE
Re: Занижение 2
« Ответ #446 : 15 Ноября 2012, 14:22:39 »
Гнилой форум ....
ну вообще-то будний день, и много людей на работе 👋 а аморты чем не нравятся? они расчитаны до отбойника сжиматься. ты же ниже ограничителя не опустил? 😁
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #447 : 15 Ноября 2012, 19:02:12 »
Гнилой форум ....
ты чё,пипка? Вставать научилась? За языком следи.
  • м-214122
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #448 : 15 Ноября 2012, 20:12:14 »
Я их уже пробовал ставить...Когда на подъемнике поднимали, они выпали:-) вот теперь и думаю какие амы поставить.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 20:17:54 от sanchez567 »
  • f3r
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #449 : 15 Ноября 2012, 20:14:22 »
Тебя тоже касается!! Я на личности не переходил...
  • f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Занижение 2
« Ответ #450 : 15 Ноября 2012, 20:35:18 »
поставь амортизаторы от опеля, они короче наших, друг себе поставил их
*ни короче родных(корпус на 5см, общая на 3см примерно). единственноый нюанс, это надо подкладывать шайбы, т.к. их втулка с\блока короче нашей мм на 15, мне сделали 4 втулки по 7 мм. в сочетании с передними пружинами от классики работают просто СУПЕР!*
Kayaba   343047
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #451 : 15 Ноября 2012, 21:50:54 »
хам. Штоки обрежь.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #452 : 15 Ноября 2012, 21:53:15 »
Kayaba   343047
у меня стоят. Все хорошо и комфортно. Только не каяба,а оригинальные,хз что за фирма.
  • м-214122
Оффлайн BaD Boy
Re: Занижение 2
« Ответ #453 : 16 Ноября 2012, 00:20:00 »
 Для порезаных пружин желательно амморты с занижением штока брать, идеальный вариант. А так берешь. И подвязываешь на стандартных амортах, балку троссами чтоб при разгрузк, не выпадали пружины. А вообще задай себе вопрос для чего конкретно занижаешь его. Если просто так то лучше на сток аммортах срезать максимум два витка хватит за глаза. И по идее не должно вылететь. А если конкретно, для чего то, то тут уже не колдуй, а бери амморты с заниженым штоком чтоб от пиленых пружин он не умер через пару тысяч км по кочкам. Но о комфорте забудь тогда. Хотя дорогу будет лержать увереннее.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
Re: Занижение 2
« Ответ #454 : 16 Ноября 2012, 09:14:49 »
А с понижением штока -50 достаточно будет ?... не выпадут без подвязок ?
  • f3r
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #455 : 16 Ноября 2012, 16:30:40 »
Подвязывайте балку
амы есть сток плаза -5см
не едет? сбрось балласт
Оффлайн BaD Boy
Re: Занижение 2
« Ответ #456 : 17 Ноября 2012, 17:05:18 »
У меня ничего не выподает при Разгрузке.  Проверенно
Оффлайн ннх
Re: Занижение 2
« Ответ #457 : 18 Ноября 2012, 13:26:59 »
Я правильно понимаю ?
Чем больше отрезать пружину, тем меньше будет рабочий ход штока амортизатора.Соответственно вероятность того, что шток амортера будет отбивать  вниз аморта чаще.  Поэтому и ставят короткоходные амморты ? Надеюсь я не очень криво свой вопрос поставил)
  • москвич 2.0 98г
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #458 : 18 Ноября 2012, 20:52:36 »
Правильно. Получается,поршень штока находится в рабочей части колбы,а не внизу.
  • м-214122
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Занижение 2
« Ответ #459 : 03 Марта 2013, 13:37:29 »
ребят а есть готовый вариант передних аммо если тупа спилить 2 витка с небольшим🤯
