Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 145690 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #400 : 18 Июня 2012, 17:03:27 »
Зачет фото 👋 👏
как твое детище "коллеги" по несчастью оценивают?
на радикаллоукарс.ру признали лучшим авто года) чисто в темах в обсуждении
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #401 : 18 Июня 2012, 17:18:01 »
Спереди развал хоть немного бы тоже сделать 😀
спереди развал сделан с помощью максимально выкрученых болтов в кулаке
но надо больше... А это только если отверстия в стойке переносить
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Родион
Re: Занижение 2
« Ответ #402 : 18 Июня 2012, 18:04:44 »
ШСы ставь 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #403 : 18 Июня 2012, 21:29:07 »
Да зачем. расточи отверстия и перенеси.
как Коля Галаев:
Либо как ZIV на турбомосе
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/journal/288230376152472143/#post
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Занижение 2
« Ответ #404 : 18 Июня 2012, 23:12:49 »
Отрезал от вольво пружин еще виток, итого -3...
Супер. 2 пальца лезет в плотную, колеса 15, 195.60...
Один виток дает толк! - в повороты намного лучше входит, прям удовольствие одно...
Вроде не пробивает, но жестковато 😀 😀
Интересно что будет если установлю плазу -50.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:19:12 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Re: Занижение 2
« Ответ #405 : 18 Июня 2012, 23:20:19 »
На всякий случай скажу: Развальные ползуны  на 2141 бывают 2-х типов.
1) С одинаковой эксцентричностью с обеих сторон. Их все равно какой стороной ставить.
2) С разной эксцентричностью.
Ползуны с разной эксцентричностью можно устанавливать так, чтобы компенсировать недостаточный или избыточный развал не регулируемый обычным способом. . Их можно ставить для получения максимально положительного или максимально отрицательного развала просто переворачивая вдоль оси на 180 гр. Возможно в вашем случае это поможет выставить развал в норму без лишнего колхоза.
Наиболее простой колхозинг развала. Позволяет еще сдвинуть в (-) больше чем на пол градуса:
1) проверить есть ли зазор между верхней частью кулака и стойкой (за верхним развальным болтом).
2) Если есть, то это означает что можно колхозить.
3) Пропилить отверстие верхнего болта в шеках стойки  в сторону стойки на глубину зазора
4) максимально придавить верхний конец  кулака к стойке и затянуть слегка верхний болт.
5) Щеки стойки в верхней части зачеканить молотком так, чтобы верхний конец кулака не мог отойти от стойки.
6) Регулировать развал обычным способом.
7) Не забыть  затянуть оба болта после регулировки.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:33:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #406 : 19 Июня 2012, 22:39:26 »
сзади где-то 7' ? Спереди делай хотя бы 4 и сход ближе к нулю(по две отрицательные минуты на колесо). Стаптывать внутряк будет и там и здесь все равно. Красота,а вернее красотища требует жертв! Зачетный Мэйсн!
  • м-214122
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Занижение 2
« Ответ #407 : 25 Июня 2012, 20:10:43 »
А у меня сейчас вот так. сколько спилено не знаю, купил так, НО задние пружины подвязаны, передние, при вывешивании, болтаются.
Часто цепляюсь резонатором (отсутствует среднее крепление выхлопа), на бордюры даже не пытаюсь заезжать.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #408 : 09 Июля 2012, 17:08:57 »
а у меня сейчас вот так:
обожаю этот смайлик 😄
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #409 : 09 Июля 2012, 18:17:58 »
будто фотошоп 👏
зачет 👏
ps
выворот максимальный? 😆
не едет? сбрось балласт
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #410 : 10 Июля 2012, 15:03:58 »
из-за обработки похоже )
вывернуть можно еще, но трет по крылу ..
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #411 : 10 Июля 2012, 15:12:53 »
пневма отдхает 👁
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #412 : 12 Июля 2012, 01:14:46 »
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 01:16:24 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #413 : 12 Июля 2012, 01:15:03 »
Мороз,шаровые как? Сильно заломаны?
  • м-214122
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #414 : 12 Июля 2012, 10:26:05 »
если не ошибаюсь у него проставки под ними стоят...
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #415 : 02 Августа 2012, 09:36:38 »
ну раз тема про занижение )
вот небольшая статейка про мой низкий автомобиль 👋
https://lowdaily.ru/2012/08/01/russian-rusty/
Rust 41 BBS RM
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #416 : 02 Августа 2012, 11:36:34 »
Класс статья Андрюх!!!!:-)класс проект!!!!:-)
Оффлайн Riko74
Re: Занижение 2
« Ответ #417 : 06 Августа 2012, 18:25:13 »
Видел как то мувик, как ты в деревне кочки соскребал 😀. я пока не знаю какая у моего Святика будет подвеска, но спереди срезал -2 витка, сзади тоже планирую -2. Авто пака без двигателя, может поэтому морда так задрана, и выглядит как джип 😀. Мечтаю о пневмо, очень адаптивная подвеска 😀. А хотя стандартная подвеска будет всегда в моде, заметьте, в моду входит то завышение, то занижение, не угонишься за ней, как не топи газ в пол 😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Занижение 2
« Ответ #418 : 06 Августа 2012, 18:33:52 »
мода на клиренс? не, не слышал..
делаю так как нравится...-3 витка, при этом все равно джип...надо либо 17 колеса, либо колхозить со сваркой/инородной подвеской.
Оффлайн МиКо
Re: Занижение 2
« Ответ #419 : 29 Августа 2012, 15:07:05 »
МОй. Пружины сток, две риски, аммы Сакс масло, -1,5 витка по кругу, от того что было получилось перед -7см зад -10, опоры сток. Подвеска упругая получилась,не пробивает, мне нравится, но передние аммы просятся уже под замену. Скорее всего на Бильштайн
Красивый обвес!! Гармонично все!!! Как бампера сращивал - болты шпатлёвка?
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
