Автор Тема: Донор F3R  (Прочитано 3769 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Донор F3R
« : 07 Февраля 2011, 10:09:34 »
Есть донор с Ф3Р стоит без свечей на улице с лета прошлого года...что будет двигателю если стоит без свечей такое время?хочу на выходных его попробывать завести,как заводить после такого простоя ?не появятся ли задиры?
Оффлайн Ёрш
Донор F3R
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 10:26:35 »
стоял без свечей,это плохо..я так понял он недвижим,тоже плохо..а так налей масло,желательно синтетику хорошую в цилиндры, гр 50-70,покрути стартером(свечи не вкручивай) не заводя и оставь на сутки.потом добавь бензинчику и крути,прикрыв тряпочкой все сечные колодцы,масло выбьет,обрати внимание,какое оно? если рыжее что то появилось,тоже плохо,гильзы зацвели.выход один,снова масло,снова ждать и выбивать грязь без свечей стартером,и уж потом заводить.потом можно и раскоксовку залить,но сначало масло..
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 21:43:55 »
Есть у кого ни будь еще какие соображения по этому поводу? 😍 очень хочется рено двиг но не знаю стоит ли этот брать других вариантов нету и не предвидется!!! 😩
Оффлайн Александр Агапов
Донор F3R
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 22:23:35 »
В обязательном порядке внутри  цилиндров есть лед. т.к. он стоял под открытым небом с лета. Чтобы не было Ч.П.    1. Необходимо слить масло из картера.  2. Попробовать прокрутить колен.вал за маховик без свечей. Если он провернется ,то повезло. В цилиндрах нет льда, а при теплом двигателе если не проворачивается -- цилиндры покрылись ржавчиной. Желательно это делать в теплом помещении, с теплым двигателем. Промывочное масло никогда не при менять. Здесь главное не торопиться. надо дать двигателю время просохнуть.
  • Москвич 214145 RENO F3R
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 22:37:50 »
Если не провернется теплый то что делать?капиталка?
Оффлайн Санёк!!!
Донор F3R
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 22:10:28 »
Лёд можно растворить спиртом, если что. Он потом быстро испарится.
Ржавчина там по-любому есть! Ты договорись с хозяином про запуск. Заведешь - на диагностику. А там решишь.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 14:44:22 »
купил я этого донора....долго заводили но завели все таки...предварительно растопили лед в цилиндрах и залили масла....завели секунд 30  он работал....бензин заливали на прямую в инжектор из шприца....севодня решил выкрутить свечи так вот свечи все в масле с бензином,и нагаре разного рода и присутствует немного песка...я думаю что песок там это очень плоха,что делать?как избавится от песка и другого гавна в цилиндрах не снимаю годовки блока....уж очень не хочется её снимать...
Донор F3R
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 15:32:49 »
После того как растопили лед в цилиндрах и запуска двигателя необходимо : 1.Выбросить свечи, так как они неизвестно сколько работали. Залить в цилиндры солярку,бензин и прокрутить за маховик на несколько оборотов колен. вал. Все это дело потом слить.   2 Слить масло из картера, Сменить фильтр на самый дешевый. Залить то масло на которое будете менять по нижнюю риску щупа. Запустить двигатель.Дать поработать ему 3--5 минут. 3.Слить масло, сменить масляный На хороший фильтр, ( финвал ). У него обратный клапан  мягче чем у ( чемпиона и других ) В сильный мороз с ним спокойней за колен. вал. 4. Свечи--1- w- 20----40-50 тыс. км.   V- w- 20----100000 км. первые--500 руб. вторые--800 руб.  (для рено меган ) . Двигатель и электрическая схема---рено меган.
Донор F3R
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 15:42:17 »
Забыл.  промывать и заливать нужно одним и тем же маслом. и на всегда забыть о промывке 5ти , 10ти минутках.
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #9 : 07 Марта 2011, 17:09:46 »
Появился еще вопрос можно ли из бака сву сделать бак для реногора?я так понимаю нужно будет делать отверстие для топливного насоса реально ли это?
Оффлайн strng
Донор F3R
« Ответ #10 : 07 Марта 2011, 17:23:46 »
У донора бака нет? тогда с точки зрения здравого смысла ( и соображений безопасности и экономии) делай внешний насос ГАЗ
у донора бак дырявый? тогда можно и подумать о ремонте.
Но делать фланец на баке под погружной бензонасос - лучше не делать
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 17:39:27 »
Бак вообще отсутствует,а почему лучше не делать?
Донор F3R
« Ответ #12 : 08 Марта 2011, 19:53:02 »
Топливный бак с насосом или на разборках  или в магазине, но там уже по отдельности--бак и насос.
Донор F3R
« Ответ #13 : 08 Марта 2011, 21:33:34 »
RENAULT MEGANE SCENIC 2.0
   Свеча зажигания для RENAULT MEGANE SCENIC 2.0    i    84    F3R- 750 / 751    '96-09/'99    W20EPR-U    TOUGH    VW20    729.00 руб.
посмотреть
в корзину
Артикул свечи: VW20
Тип свечи: TOUGH
   Свеча зажигания для RENAULT MEGANE SCENIC 2.0    i 16V    103    F4R - 740 / 741 / 744    09/'99-'03    K20PR-U    POWER    IK20    485.00 руб.
Оффлайн strng
Донор F3R
« Ответ #14 : 10 Марта 2011, 01:28:32 »
1. Больше возни.
2. По содержанию Ваших вопросов подозреваю, что не "автослесарь" 😁, сответсвенно сразу возникает вопрос: "Не пугает ли, накосячить с емкостью под 58 литров бензина?", какбэ пожары бывают.
Конечно, идеальный вариант купить нормальный бак под погружной насос.
  • Мистер сток
Донор F3R
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 14:35:10 »
1. Больше возни.
Ну как бы да....не автослесарь,если буду что то делать с баком я его сниму,солью бензин,дам полежать чтобы пары испарились....я не совсем дурак чтобы его пилить с бензином внутри
  • Мистер сток
Re: Донор F3R
« Ответ #16 : 21 Июля 2011, 00:17:17 »
дабы не создавать новых тем спрошу тут,поставил я мотор с донора все сделал завел собрал систему охлаждения,все работает хорошо...начал прогревать на приборке стрелка зашла в начало красной зоны вентилятор не включился,хотя!датчик включения кипятил он включился,и зажигалко грел прямо на машине \включился вентилятор...радиатор абсолютно новый сток,антифриз красный,термостат рабочий кипятил его...так вот когда стрелка зашла на красную зону вентилятор не включился но лампа перегрева не горела я заглушил побоялся дальше греть,радиатор кстати был горячий полностью...в чем проблема?или этот мотор натолько горячий?
Оффлайн tango_rus
Re: Донор F3R
« Ответ #17 : 21 Июля 2011, 09:00:09 »
Датчик проверяется перемыканием контактов на его разъеме. Если вентилятор включился, датчик неисправен. Если не включился, нужно смотреть электросхему, предохранитель, реле.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Донор F3R
« Ответ #18 : 21 Июля 2011, 14:40:06 »
А почему не подыскать другой вариант?
Орел от москвы недалеко,тут куча вариантов
или все дело в том что этот отдают за гроши? Так тут и нет мотора считай смысл с таким связываться?
(с) Кроилово - к попадалову...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн exterminator
Re: Донор F3R
« Ответ #19 : 21 Июля 2011, 17:48:28 »
до красной зоны дошел?
ну температуру лучше бы проверить чем-нить цифровым, или попробовать другой датчик с приборки.
вообще у меня иногда включается очень поздно, а так по разному - у кого-то на границе красной, у кого-то за 2-3 мм до красной.
Я первые 4-5 раз тож стремался, глушил.. а потом подумал что уж до зажигания лампы перегрева подожду - и вот тут через 2 секунды после этой мысли вентилятор включался. По началу тоже датчик почти на красной включался, иногда даже уходил на красную на толщину стрелки.
