Автор Тема: вопрос про герметик на крышке  (Прочитано 2706 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 07 Февраля 2011, 15:57:45 »
запарился менят прокладки  клапанной крышки, текут и всё тут .
в книге написанно про герметик на те места, где закругления......
но кто сам ставил, подскажите, герметик лить только куда пишут, или по всей площади🤯
а главный вопрос, герметик нужен в соединении КРЫШКА-ПРОКЛАДКА? или ПРОКЛАДКА-Головка блока??
как тянуть гайки, не сорвав шпильки🤯
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 07:17:13 »
ну кто то же сам прокладку крышки менял же. . .
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 09:52:42 »
герметик надо хороший... обезжирить там всё, герметиком как хочешь так и мажь ... прокладка-крыкшка или прокладка -двигатель... течёт в основном прокладка-двигатель.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 19:16:02 »
если пролить не только где нужно, а по всей площади прокладки то хуже будет от этого?
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 20:48:44 »
хуже не будет, смысла только мало... ну если канечно нет халявного вагона герметика...
Оффлайн vitek-002
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 20:57:26 »
У меня родная прокладка до сих пор... Двиг менялся где-то тык 30-40 назад на новый, я уже 15 наездил, один раз клапанную снимал, прокладку не менял, не течёт. Ставьте нормальную пробковую прокладку и никакой герметик там не нужен. 😍
2141 95г.в. F3R
Оффлайн Electron
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 21:07:33 »
Дружище, где взять "нормальную пробковую прокладку" на рено?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 21:11:06 »
главный вопрос,где взять любую пробковую под РЕНО?😀
ладно, сначало пролью только где нужно, если будет сопливить, тогда уже везде зелью...
еще вопрос , немного не в тему, сопливить первая начала после того как помыл двиг, жидкостью спецальной для отмывки, название не поиню... эта штука разъедает герметик🤯 по хорошему конечно не должна, но ...
как быть? сначало отмыть двиг, а потом проливать герметиком🤯
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 21:13:07 »
у меня начала сопливить шпилька возле свечи первого цилиндра, шпильки тоже промаж, и верх и низ  шпильки промаж, у меня сопливит сверху через гайку М6,
а низ шпильки промазал вот таким герметиком
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 21:13:43 »
зачем? ставили с экзиста обычные резиновые на два свра, ничего не текло
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 21:14:46 »
отличный герметик. везде егоприменяем. правда пахнет уксусом) 🤭
« Ответ #11 : 08 Февраля 2011, 21:16:57 »
стоит $2-3, ты его применяй по назначению  ----не флудим 😆
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 21:19:10 »
+1
А вообще у меня стоит прокладка с вольво двигла (спасибо бузелю за подгон), не течет вроде 😀
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 21:22:04 »
вот такой то же разъело 😀 значит не буду двиг больше мыть😀))
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 21:28:52 »
летом жара стояла, все ощутили, я мыл двиг на мойке перед ТО, все нормально помыли и выдули компресором, ничего не разъело, помыл двиг первый раз за 20лет  ---я был в шоке, и машина тоже, она никогда такой чистой не была 😆
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 10:24:44 »
вот хороший герметик
Оффлайн Slim5891
« Ответ #16 : 12 Февраля 2011, 09:09:10 »
+1 Тоже пользуюсь только ABRO красным, других цветов не пробовал, этот самый термостойкий, а Синий вроде для сист охлаждения?!!!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн olehandro
Re: вопрос про герметик на крышке
« Ответ #17 : 09 Июня 2011, 13:10:18 »
вот хороший герметик согласен .серый очень надёжный герметик
  • св f3r 1998
Оффлайн Edisson
« Ответ #18 : 25 Июня 2011, 20:26:33 »
все герметики которые пахнут уксусом имеют свойство разъедать алюминий,после него остаются раковины.все машины после армян сервиса вымазанные таким герметиком все алюминиевые детали в раковинах,год назад в пути таким намазал на новый алюминиевый патрубок для ож выходящий из блока,он весь как после сварки стал в раковинах. сменил патрубок и намазал нейтральным,всё отлично.такие вещи замечаешь не сразу,но когда каждый день в течении года приезджают разные авто с таким диагнозом порой задумаешся.grey 999 отличная штука,а есть ещё анаэробные герметики те вообще сила.на рено двиги употребляется с завода анаэробный герметик марка 2000.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 20:29:15 от Edisson »
  • Москвич 2901-22 универсал
