Автор Тема: дерганье реногора  (Прочитано 1617 раз)
Серега ЕКБ
дерганье реногора
« : 07 Февраля 2011, 16:39:45 »
при переключении передач машина начала дергаться через раз!!какбудто провал какойто !!на холостых работает отлично!! газуеш тоже норм .набирает обороны махом!! или когда трогаться начинаеш на малых глохнет из 5 один раз!!
что может быть🤯🤯🤯🤯?в коробке никаких шумов нет посторонних
Оффлайн Даниил Углицкий
дерганье реногора
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 16:43:55 »
бензин?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Серега ЕКБ
дерганье реногора
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 16:45:35 »
95 заливаю всегда!!на одной заправке
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
дерганье реногора
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 16:52:00 »
Смотри бензонасос если он у тебя 1 раз из 5 заводится,а может быть в баке бензина нет? 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 16:58:44 от Kirill07region »
Серега ЕКБ
дерганье реногора
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 18:12:44 »
бензина полбака!! заводится всегда норм!!а бензонасос волговский поставил 2 года назад!!
Оффлайн Electron
дерганье реногора
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 19:00:05 »
интересный глюк, у меня похожий был когда были неисправен  датчик температуры охлаждающей жидкости
Давление топлива в норме? если на 3й скорости на газ нажать разгоняется норм?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Михаил 214145
дерганье реногора
« Ответ #6 : 07 Февраля 2011, 19:19:01 »
Сколько раз тебе говорил проверь все разъёмы датчиков, обработай их , проверь провода ....
Оффлайн Electron
дерганье реногора
« Ответ #7 : 07 Февраля 2011, 22:44:59 »
Мне ни разу не говорил :-))) у меня все работает :-)))
По теме- работоспособность датчиков лучше проверять прямо на разъеме который подключается к мозгам, т.к. в этом случае проверяется еще и исправность проводов до них. Только осторожно щупом тыкать, чтобы ламельки не разогнуть - тогда точно контакта не будет
Серега ЕКБ
дерганье реногора
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 16:51:31 »
разъемы все обработал спец жидкостью продул воздухом!!!давление 6 очков в системе!
дерганье чаще стало .когда сбрасываеш газ то тоже продергивает ее маленько!
  • Карма: 25
дерганье реногора
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 22:36:04 »
Съездий на диагностику,пущай они тебе на ошибки проверят
