Автор Тема: Перестал работать обогрев заднего стекла  (Прочитано 7210 раз)
Оффлайн KVN
Всех приветствую!
Случилась такая беда, подгорел и перестал работать прикуриватель. Я его заменил, но похоже он потянул за собой  несколько предохранителей: от самого прикуривателя и от омывателя. заменил их. Еще перестал работать обогрев заднего стекла. Перестала работать подсветка этой кнопки (подсветка и работоспособность обогрева вообще связаны как-то?). В ЧЯ предохранитель от обогрева нормальный, заменил его на всякий случай, реле для проверки взял от ближнего света- поменял их местами, ближний свет работает, обогрев нет. Понятно, что совет который приходит в голову в первую очередь- смотри всю проводку до обогрева. Но может кто-нить сталкивался с подобной проблемой и знает где еще есть слабые места в проводке обогрева?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 23:36:37 »
Посмотри где-то возможно замыкание проводов в общем возьми эл. схему и все проверь.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 23:49:07 »
Самое слабое место проводки это чя и его разъёмы. Особенно если чя старый. И не только по обогреву. Снять его не долго, разбери посмотри, всели там в порядке.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KVN
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 16:04:56 »
Проблема решена заменой кнопки включения обогрева заднего стекла.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 19:27:51 »
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Перестал работать обогреватель заднего стекла. Грешил сначала на провода, затем проверил - при включенной кнопке обогрева ток на контакты подаётся. Визуально все нити целые, контакты чистые. Кто может подсказать, в чем искать причину?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 20:22:09 »
Возможно гдето микро трещина.
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 20:27:36 »
масса плохая на пятой двери или микро-обрыв нитей обогрева...
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 20:33:15 »
была проблемка, лечил специальным токопроводящем клеем для обогревов, цена вопроса 300р.
находил разрывы и востанавливал. все просто, есть разрыв, помазал в несколько слоев, через сутки проверяешь и все гуд
по поводу массы, с массой у меня иногда проблема, при открытой 5-ой двери массы нет, появляется только при захлоповании на замок. не факт что дело в массе
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 20:34:55 от Barbos »
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 22:21:28 »
Спасибо! Массу перепроверю, конечно. Про нити - неужели все сразу полопались? Да еще к тому же нити за заднем стекле под толстой тонировочной пленкой ещё черт знает когда, а она целая. Думал  на "оловянную чуму", но вроде у нас не настолько холодно (максимум -13). Пока что попробую поставить аккум в багажник и запитать напрямую от него.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн KVN
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 21:31:31 »
Несколько дней поработала и задымилась кнопка... Обогрев не работает, подсветка кнопки не горит.
Из-за чего могла задымится кнопка?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 21:34:01 »
Поменяй кнопку на рабочую с праздником!!!
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 23:32:49 »
В кнопке там лампочка она имеет  3,6 в Цоколь принакале дстигает 98% накала при холоде идет как бы замыкание цоколя с патроном и вызывается мщный скачек на предохранители  СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  и проводку на входе на поодогрев
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн KVN
« Ответ #12 : 04 Марта 2011, 23:23:43 »
Слуш, а откуда там 3,6В? в машине же везде 12В
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #13 : 05 Марта 2011, 11:24:28 »
там стоить сопротивление.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #14 : 06 Марта 2011, 15:20:26 »
Кнопка подогрева стекла включает свою лампочку и реле подогрева.Если кнопка задымилась и сгорела,то вероятнее всего это замыкание в реле подогрева.В том,которое ты с фар взял и на подогрев поставил.Посмотри и колодку самой кнопки,особенно чтобы ЧЕРНЫЙ провод не касался других.
Попробуй заменить реле на исправное и конечно же новую кнопку поставить.
В кнопке установлена лампочка на 12 вольт 1,2 ватта,такая же как и в верхнем ряду приборной панели(бесцокольная).Никаких сопротивлений в кнопке нет!
Оффлайн KVN
Re: Перестал работать обогрев заднего стекла
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 00:14:26 »
После очередной замены кнопки она проработала  несколько месяцев и снова задымилась. Реле не менял пока. Вообще, странно, откуда там такие токи, что кнопка горит?! Ведь ток на обогреватель идет через реле, в обход кнопки.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #16 : 10 Января 2012, 09:38:41 »
Возможно коротит черный ящик(наиболее вероятно) старая плата, залита, закисла и т.п. Второе закоротилась проводка под торпедо, может на массу, может сама на себя. ищите.
