Автор Тема: Колонки в погоны  (Прочитано 6219 раз)
Оффлайн kursant21
Колонки в погоны
« : 09 Февраля 2011, 01:09:43 »
Вопрос такой: какие колонки встают в погоны на Святогоре?Максимальный размер?
Не судите строго, но под погонами я понимаю платформы за задним сиденьем возле треугольных стекол, где фиксатро спинки заднего сиденья.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Beavis
Колонки в погоны
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 20:48:01 »
Тоже думал про это , так как часто снимаю полку и динамики в полке приходится отключать постоянно! В эти боковины встанут 10 или максимум 13см. , и эти боковины очень слабые , а если в них пропилить дырки под динамики , то они ослабнут ещё сильнее! Если ставить туда динамики , то надо как-то усилить всю эту конструкцию , а так идея не плохая в плане удобства!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Колонки в погоны
« Ответ #2 : 08 Марта 2011, 21:54:03 »
у меня так сделано. 10ки стоят, басы чувствуются, играют получается в заднее крыло. спереди 13ки в дверях и пищалки в стойках.
Оффлайн Beavis
Колонки в погоны
« Ответ #3 : 08 Марта 2011, 23:30:12 »
От десятки басы?  😲
Я думаю , что эти все десятки ниже 100гц ничего не дадут , особенно без акустического оформления!  👋
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Колонки в погоны
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 00:03:59 »
ну хотите верьте, хотите нет)) когда купил москвича - эти десятки вдвоём в торпеде играли, причём даже что-то получалось 😁 но визуально их колошматит конечно здорово...
Оффлайн Beavis
Колонки в погоны
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 19:44:47 »
Ну видимо тот кто думает , что 10 дают бас тот не слышал никогда нормальные басы!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Колонки в погоны
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 20:36:05 »
не любитель кишкотряса 😁 саб был, валяется на балконе. Kicx 300
Оффлайн urij
Колонки в погоны
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 20:59:29 »
Сразу по приобретении машины имплантировал 5-ти дюймовки(дешевый кенвуд), подиумы пластиковые, открытые сзади(в багажник), оклеены толстым винилом, для уплотнения по периметру пролито герметиком, динамики пришлось кое-где лишить крепежных ушей.
СВР
Оффлайн Beavis
Колонки в погоны
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 21:08:00 »
Ну каждому своё!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Колонки в погоны
« Ответ #9 : 09 Марта 2011, 22:16:10 »
Ну каждому своё!
вот уж воистину)) кто-то ставит огромный саб, кто-то строит сцену, кто-то суёт прямоток, а кто-то стремится к тишине 😁
Оффлайн HORROR
Колонки в погоны
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 08:20:53 »
если бы Kicx PRO 300 был, может быть и не волялся )
самый бюджетный саб самой бюлжетной линейки.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Колонки в погоны
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 08:22:05 »
строить сцену без низкочастотного звена - грех  🥁
придется барабаны и бас гитары выкинуть
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Carefree
Колонки в погоны
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 09:40:23 »
ЫЫЫЫ. Москвич разорвёт на молекулы, если правильный ящик под Кикс сделать
Оффлайн Dmitry47
Колонки в погоны
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 13:57:55 »
Делал я эти погоны. по поводу динамиков, тут не надо экономить, я это сделал и пожалел, поставил что-то типа пролоджи, звук напоминает радиотрансляцию 😀.
Как делать. Динамики туда лезут 10см, и все равно придеться спиливать уши, а это тоже не так просто, ибо стружка корзины сразу налипнет на магнит, особенно страшно это спереди где выходит ножка крепления пищалки, там нету защитного колпачка. Спиливать надо без нагрева, то есть не болгаркой и не точилом, я использовал лобзик. Точилом можно подровнять.  Сейчас я уже забыл снаружи я их ставил или изнутри, это надо глянуть. Далее надо обеспечить жестокость этим погонам, тут уж чем хотите, а я просто залил все внутри лаком, он впитался(важно!) засох и стало боле менее жестко. Затем надо вырезать очень точно дырку под дин, тут тоже лобзик и рулончик шкурки для доводки. А после этого ставим дин и крепим его, я крепил путем заливки по периметру всей корзины термоклея, его надо побольше. В итоге звук есть, но дины были хреновые, по этому получил только подзвучку сзади, но даже с ней куда лучше.
Сейчас увы снял погоны, надо было поставить ремни. Думаю избавиться уже от этих погонов, но что то пока жалко.
Если очень интересно могу сфоткать.
Да, ставить дины в заднюю полку не вариант, если надо ее постоянно снимать, тем более штатная не пойдет надо менять на тяжелую акустическую. Да и дины надо ставить скрытно, ибо грохнут заднее стекло ради этой фигни, а заодно и багажник растащут.
Короче надо делать подиумы в задние двери, как сделано штатно во всех иномарках и будет счастье.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 14:00:19 от Dmitry47 »
  • 214145
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн fly
Колонки в погоны
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 22:08:37 »
или ваще на ставь- нах они там не нужны.  правильный фронт плюс саб и всё!!!!!!!! больше ничего не надо
Оффлайн FoX-Serpuhov
Колонки в погоны
« Ответ #16 : 28 Мая 2011, 00:29:43 »
полностью согласен с флаем, только хороший фронт и саб. сам сейчас буду строить такую систему. может поэксперементирую со схемой Хаффлера)
СВР 2.0 turbo
Оффлайн Maxion
Колонки в погоны
« Ответ #17 : 28 Мая 2011, 01:06:29 »
У меня стоят фронт - Magnat вроде, и саб - pioner 12". Играет конечно хорошо, но не хватает звука сзади все таки... да и задним пассажирам не в кайф ездить=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
Оффлайн fly
Колонки в погоны
« Ответ #18 : 28 Мая 2011, 21:49:49 »
а как в концертном зале? там звука хватает  на весь зал от кучки музыкантов со сцены.
 а у тебя похоже  или фронт с сабом толком не играют или неправильно порезаны или задние пассажиры глухие
Оффлайн Maxion
Колонки в погоны
« Ответ #19 : 28 Мая 2011, 23:52:37 »
В принципе то меня устраивает, но задним пассажирам получается тупо саб слышно=) Спереди то прекрасно слышно все=) Хотя после смены саба с мистери на пионер, сзади стало получше=) И играет пионерка куда приятнее=) Точнее даже ключевое слово "играет", а не долбит как мистери=)
