Автор Тема: проблемы с зарядкой!  (Прочитано 1493 раз)
Оффлайн Суматоха
« : 09 Февраля 2011, 19:03:41 »
а у меня такая проблема на холодный двигатель с подсосом вольтметр показывает перезаряд(стрелка в красной зоне),включаю свет (габариты) стрелка находиться в белой зоне в конце ближе к красной зоне(обороты где-то от 1500 до 2000)после на рабочих оборотах стрелка находиться между желтой и белой зонами , и когда мотор прогрет газуя до 3500 оборотов стрелка поднимается до середины белой зоны, а вот самое не приятное бывает такое приезжаешь куда то глушу машину буквально на 1 минуту выключая свет потом пробуешь завести машину а она не заводиться аккумулятор прокрутить не может(сел)
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 09 Февраля 2011, 19:07:43 »
неисправен регулятор напряжения. К томуже если долго так ездил, может уже выкипел акум, придётся менять.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 19:20:22 »
регулятор менял и генератор тоже менял правда не на новый,и аккумулятор тоже другой ставил и вольтметр нечего нового не показал
Sopranofirst
« Ответ #3 : 09 Февраля 2011, 20:09:04 »
Сколько москвичей не было, у всех было одно и то же, даже менял генератор (на новый) толку ноль, стрелка лишь меньше дергалась. Слышал что может еще и в трамблере проблема.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 20:18:52 »
если замена генератора не помогла, то стоит на некоторое время кинуть + к таблетке напрямую от акума, и посмотреть, что измениться. также лучше бы почистить клеммы на акуме, на массе и на стартере.
« Ответ #5 : 09 Февраля 2011, 20:35:20 »
Попробуйте протянуть провода от аккумулятора в салон и поездить пару дней с цифровым вольтметром.
