Автор Тема: Народ кто ставил инжектор от бмв м10???  (Прочитано 9107 раз)
Оффлайн РомаH
Re: Народ кто ставил инжектор от бмв м10???
« Ответ #20 : 14 Июня 2011, 18:40:01 »
 👋 Берется книжка с одноименного автомобиля выписуешь все кат. номера касаемые впрыска(навсякий случай), отправляешся на разборку! самый дефицитный расходомер! и начинаешь "приживлять" . Чертеж пластины см. на форуме (точно был), но таккую заготовку я не нашел, делал из более тонкой 10 или 12 мм(шина с электровоза). капот закрываться будет почти в притык, но не цепляется! 🧐. мозги в бардочок , вверху там место как раз для них. Проводку лучше родную (бмвовскую) брать, там правда половину можно вырезать, ну дело хозяйское! Проблема была увязать зажигание с впрыском, у меня МПСЗ, но все решается как окозалось оч. просто. Также как и с настройкой расходомера!!! Одно но гена сильный нужен хотяб 80А (ИМХО), у меня досихпор сток, кожда акб разряжена  🤦‍♂️ на холостых глохнет (со светом и вентилятором). если что то конкретно Rombezz@mail.ru(побыстрее будет) 🥁
М-214122, УЗАМ 3317 le3-jetronic, МПСЗ, 205/55R15 ека S-drive, и т.д.,а теперь еще и ATE гтц+ву, хачу суппорта с e-34
Оффлайн Arthur
« Ответ #21 : 08 Октября 2012, 17:33:08 »
а двигатель М10 кто нить ставил на москвичевскую коробку ,? как она там встает?
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
