Автор Тема: Народ кто ставил инжектор от бмв м10???  (Прочитано 9106 раз)
Оффлайн танкист
соственно интересует всё об установке инжектора от бмв м10,м40
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн Galaev
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 10:39:48 »
Скорее всего никто не ставил полностью его инжектор, ибо настраивать такое нечем, разве что в германии тебе в этом помогут, или дорогой и узкоспециализированный сервис (который обычно за такой колхоз не берётся).
А от М10, если память мне не изменяет, брали впускной коллектор для создания инжекторных УЗАМов.
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 12:38:33 »
Почему никто?КУча же инфы есть в инете, но я не видел реальных машин, но могу предположить, что
1-Трамблер наш стоит от БСЗ, так как на LE-Jetronice такие же 3 провода, а остальное все поставить-разберешься, если возьмешь комплект от BMW и прикинешь. ВСе простейшим образом там работает, по мне-так гораздо сложнее январь подключить и дороже кстати, я думаю!
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 16:00:46 »
И чем же Январь сложнее ставить чем БМВшный LE-Jetronic, устаревший на 2 поколения?
LE-Jetronic работает как одновременный впрыск, все форсунки отрабатывают одновременно. Следующее поколение работало попарно-параллельно (форсунки работали парами), а потом пошёл инжектор с фазированным впрыском, где форсунки работали по очереди, по одной.
Отличия у них небольшие:
1. У фазированного впрыска отсутствует трамблёр (жутко архаичный объект, довольно капризный), вместо него стоят индивидуальные катушки зажигания или 4-выводный модуль зажигания. В них нет подвижных частей, а значит нечего обслуживать.
2. У фазированного впрыска на 2 датчика больше - датчик фаз и датчик положения коленчатого вала (без датчика фаз будет работать как попарно-параллельный).
3. клапан ХХ не механический, который надо вручную крутить, а электрический (с электрическим лучше заводится в мороз, ибо он ограничивает сам количество воздуха, а механический увеличивает количество топлива для холодного пуска - одно неверное движение - и свечи залиты).
4. Отсутствует обратная связь по выхлопу, т.е. нет лямбда зонда.
По большому счёту это и все отличия. Правда, подумайте как настраивать такой впрыск. Работать он будет, но как? Лямбда-зонда нет, а значит ни о какой самонастройки речь не идёт, при этом забудьте такие слова как полная мощность и низкий расход топлива. Нормально отстроить индивидуально по двигателю инжектор можно только с инженерным блоком (а УЗАМ хоть и очень похож, но всё же отличается от М10 и фазами, и клапанами, и поршневой). С Январём это сделать вполне реально, а кто сможет сделать это с Jetronic'ом?
Оффлайн Forsash
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 18:04:18 »
Не понял , то есть у фазированного не кислородника ?
Оффлайн Galaev
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 19:05:51 »
В данном случае я сравнивал LE-Jetronic производства БМВ и Январь. Насколько я знаю, LE-Jetronic не был оборудован лямбда-зондом. Во всяком случае, то описание что я нашёл в инете об этом говорит.
А фазированный он или нет - не имеет значения для кислородника.
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 12 Февраля 2011, 21:30:29 »
Уж больно болшая нестыковка каналов,коллектор от форда ближе по каналам но капот вряд ли закроешь.Я взял как то от бмв коллектор, но увидев такую разницу сразу же отпал желание мудрить.
Оффлайн танкист
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 21:32:00 »
ну меня больше интересует  комплекьность того что необходимо! да и кстати трамблёо от м10 к нам тож ставиться! меняется только шестерня на наш привод! да и кстати, на трамбе от м10 выход 2 провода на сименсовский комутатор!
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 21:50:09 »
Если мозги от бмв ,то вся обвязка от него тоже.А  два провода на трамбе ,скорее всего он индуктивный.
Оффлайн танкист
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 22:22:50 »
естественно мозги от бмв и моторная коса тоже! вопрос в скрещивание проводок,там от колодки которая в мозги вставляется ийдёт 4 провода на приборку,и от блока реле жгут в монтажный блок,вот с монтажным блоком всё ясно а вот насчёт приборки трабл
Оффлайн Galaev
« Ответ #10 : 13 Февраля 2011, 08:34:51 »
Какой? Провода скорее всего + на ЧекЭнджин, переменка на тахометр... Если есть датчик скорости - то ещё на спидометр... А, чего вспомнил, на бмв есть ещё указатель мгновенного расхода топлива, может ещё на этот прибор.
Оффлайн танкист
« Ответ #11 : 13 Февраля 2011, 11:12:26 »
спидометр,чек контроль идут через основную косу проводки, а контроль расхода  нна м 10 вообще никогда не ставили,вместо него иногда ставили борт комп, 2 из этих провода идут на сис плату,остальные ещё не нашёл
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 11:43:19 »
Танкист, не ленись, листай страницы лучше!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37183.0.html
« Ответ #13 : 13 Февраля 2011, 20:10:52 »
В этой теме только про коллектор поставить
1-Я видел как на Джектроник стоит датчик кислорода и обратная связь у него есть
2-То, что январь лучше, с этим не поспоришь, так как полностью электронный!
Оффлайн танкист
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 18:54:21 »
датчик кислорода стоит на МЕ-джетроник, а оч хорошая замена январю-мотроник 1.1,1.6 от бмв м40
есть ещё вариант от м43 мотроник,он гораздо лучше чем все описаные выше вместе взятые!
Оффлайн танкист
« Ответ #15 : 14 Февраля 2011, 19:30:41 »
Оффлайн РомаH
« Ответ #16 : 05 Июня 2011, 03:14:14 »
Если тема открыта пиши email, 2-года юзаю! Январь с руссскими датчиками отдыхает. ОЧень Просто и неприхотливо!
М-214122, УЗАМ 3317 le3-jetronic, МПСЗ, 205/55R15 ека S-drive, и т.д.,а теперь еще и ATE гтц+ву, хачу суппорта с e-34
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #17 : 05 Июня 2011, 07:25:42 »
И во сколько всё обошлось запчасти + работа?
Sera
« Ответ #18 : 05 Июня 2011, 07:49:33 »
И что же поставил себе РОМАН? если Январь отдыхает?Как ставил, что делал?
Оффлайн federman
Re: Народ кто ставил инжектор от бмв м10???
« Ответ #19 : 10 Июня 2011, 21:40:51 »
РомаН, не жадничай и не скромничай,плиз-выкладывай всю инфу в тему (народ хочет знать...!!!😀)
