Автор Тема: Сильная вибрация на F3R  (Прочитано 3981 раз)
Оффлайн Ксандр
« : 11 Февраля 2011, 10:57:56 »
Ребят, поставил себе Ф3Р со всеми сопутствующими агрегатами от донора (балка, коробка) - появилась очень большая вибрация по кузову - ОЧЕНЬ. отчего она может быть?
п.с:
1) подушки двигателя нормальные, не рванные. Если руку положить на двигатель  вибрации меньше чем от стоявшего раннее ВАЗ-2106 в разы, но если перенести руку на кузов сразу ощущается дикая вибрация.
2) выхлоп козова не косается.
3) грешил на подушки КПП, они стоят стандартные москвичевские. но сверху и снизу стоят какие-то вкладыши. похожие на разрезанный на 2-е сайлентблок.. Вообще убрал эти полу-сайленты, все-равно вибрация осталась...
НЕ ЗНАЮ УЖЕ КУДА СМОТРЕТЬ - ПОМОГИТЕ!
Оффлайн Ксандр
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 11:11:14 »
вспомнил еще 1 особенность, вибрация в основном на холостом. т.е. чуть газу даш  и вибрация уходит, опять на холостые вернется - вибрирует
« Ответ #2 : 11 Февраля 2011, 11:22:41 »
Поиском религия не позволяет пользоваться?  👉
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38038.0.html
Оффлайн Ксандр
« Ответ #3 : 11 Февраля 2011, 12:36:53 »
Большое спасибо  😍, а в ссылке ответа-то нет)))
« Ответ #4 : 11 Февраля 2011, 14:40:53 »
Так ищут еще пока
Оффлайн prrol
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 15:04:10 »
защиту глянь,может она коробки или выхлопа касается...у меня такая же беда была,окозалось защита с выхлопом касались 🤦‍♂️
214145, 1998г.в, рыно...
214100, 1998г.в, дв 2106 1.6 разбит:(((
214122, 1995г.в, узам 1.7
Оффлайн Ксандр
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 18:10:02 »
вообщем ребят заметил еще 1 проблему, когда нажимаю на педаль газа (ну скажем на тахометре оборотов 1500) скорость 40 км\ч еду на третий.. то вибрация усиливается.. А потом после 2000-2500 оборотов изчезает вообще..т.е. на малых оборотах на любой скорости вибрация повышается, на больших и средних изчезает  😡
п.с. свечи менял, масло менял 500 км назад, залил ельф 5w40. свечи NGK.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #7 : 20 Февраля 2011, 08:22:24 »
вообщем вибрация была от новых - ДУБОВЫХ ПОДУШЕК ДВС. Всем спасибо.
Оффлайн ctik
« Ответ #8 : 20 Февраля 2011, 09:54:46 »
поставь оригинальные свечи,с ними мягче мотор работает.
и ещё посмотри не задевает ли картер о балку,у меня при оборотах 2500 начиналась вибрация именно из за этого..
посмотри по компу как себя обороты ведут,если не плавают,то скорее всего подушки.
214145 F3R
Оффлайн northeagle
« Ответ #9 : 20 Февраля 2011, 10:37:08 »
А какие подушки поставил?у меня тож вибрация от них.вскоре думаю менять, но пока не знаю какие брать или от чего.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 19:28:35 »
Я ставил оригинальные, с двигателя ВАЗовского снял и поставил их на рено, они мягче в разы. уже пару тысяч проехал полет отличный)) только порвал резинки на коробке)) теперь их искать надо. или колхозить от чего-то в идеале конечно хочу от иномарки с таким же расположением коробки поставить
