Автор Тема: Установка датчика температуры масла  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн D!m@n
Вобщем такое дело-приобрёл у форумчанина накладку на панель с дополнительными приборами(типа про-спорт) и теперь интересует, куда ввернуть датчик температуры масла? Читал, что ставят в заглушку масляного канала, которая на передней крышке двига под генератором. Но возник вопрос, а не перекроит ли он полностью канал? Использовать приходиться датчик температуры ТМ-100 это как раз родной от 2141. Интересно узнать мнение форумчан по этому вопросу, особенно тех, кто уже делал такое.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 13:06:59 »
ТМ-100 ,скорей всего, не подойдёт по параметрам к "китайЦкому" указателю 😕
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 13:15:14 »
Как раз только он и подходит, пробовал в кастрюле с водой жигулёвский, показал на 20 градусов меньше, пробовал ТМ-100, как раз правильно показал. Сам прибор фирмы Biltema.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 13:37:13 »
Сюда вкрути
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 13:43:25 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 13:55:03 »
Сюда вкрути
Я как раз это место и имел ввиду. только у тебя вроде жигулёвский датчик стоит. а москвичёвский чуть длиннее и потолще. Не будет ли он перекрывать канал? много там места?
Оффлайн Олег214123
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 14:01:02 »
Не будет, проверено на снятой крышке.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 12 Февраля 2011, 14:06:52 »
Окей, спасибо!
