Автор Тема: стартер  (Прочитано 2201 раз)
дмитрийй
стартер
« : 12 Февраля 2011, 23:34:44 »
у меня на 2140проблема со стартером,  при попытке завести двигатель клотцает какоето реле ,а стартер не крутит, пробовал внаглую вжимать втягивающее, из 10 ти попыток  1 раз получилось, при перемыкании контактов на стартере крутит уверенно, но были случаи, что работал вхолостую. Иногда сразу заводится  с ключа. Подскажите что за причина может быть
Оффлайн ati
стартер
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 23:39:41 »
Втягивающее меняй, заодно зачисть контакты все.
Оффлайн tinec
стартер
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 11:00:30 »
Бюджетней это реле разобрать (при наличии паяльника) ,почистиь контакты,если у них сильный износ -подложить шайбы.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
стартер
« Ответ #3 : 14 Февраля 2011, 21:38:10 »
Втягивающее реле 86 года разбирается без паяльника. Я бы заодно проверил щетки, втулки и силовые провода.
Правда в силе?
дмитрийй
стартер
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 18:27:18 »
все работает поменял ремкомплект на втягивающем реле
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 03:18:59 от дмитрийй »
дмитрийй
стартер
« Ответ #5 : 28 Февраля 2011, 03:20:32 »
все работает. поменял ремкомплект на втягивающем реле
ТЕНЬ
стартер
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 18:10:21 »
У меня тоже проблема со стартером.
Поворачиваю ключ, щелкает реле, а стартер не крутит. Раза с 5го поворачиваю ключ и машина заводится.
Купил новый стартер со втягивающим. Проблема осталась. Сегодня попробую снять все провода от стартера до двигателя по очереди и зачистить все соединения.
Читал что можно еще проверить предохранитель. Вопрос какой?
Оффлайн КРИОМАНТ
стартер
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 18:31:28 »
ТЕНЬ минус проверь с кузова на двигатель.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
