Автор Тема: пароотводящая трубка на радиаторе  (Прочитано 7208 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 13 Февраля 2011, 17:29:39 »
как без особых хлопот отремонтировать радиатор от которого отваливается пароотводящая трубка? нарежу резьбу и вставлю трубку с резьбой, но может есть уже готовые решения? готовые трубки с резьбой от другово какого-нибудь мехпнизма...
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 17:36:20 »
Радиатор медный или алюминий с пластм. бачками?
по диаметру может подойти трубочка, с троса газа. Бывают пластиковые или стальные анодированные.
Медный конечно лучше запаять.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 17:39:08 от Андрей Иванов »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 18:13:22 »
радиатор с пластмассовыми боками
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 18:20:17 »
Ну тогда трубочку на резьбе.
ЕСли не получится сделать, не отчаивайтесь, а поставьте в верхний патрубок ( в разрез) пластмассовый уголок с системы охлаждения 214000 (с двигателем ВАЗ-2106). В нем есть резьба под краник выпуска воздуха.
Туда можно вполне вкрутить штуцер для отвода пара. Это вполне заменит трубку на радиаторе.
Щас покопаюсь и найду ссылку на свой пост с фото этого прибамбаса.
https://i0.wp.com/img291.imageshack.us/img291/5056/img1455e.jpg
https://i0.wp.com/img94.imageshack.us/img94/8468/img1457mg.jpg
А дырку в радиаторе можно тогда будет просто заткнуть. Например запаять при помощи строительного фена.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 18:28:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн Карданоff
« Ответ #4 : 13 Февраля 2011, 19:49:24 »
Спускной штуцер от тормозного цилиндра.Конус срезать ,резьба есть.
Оффлайн Khachim
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 20:13:04 »
Сходи к установщикам ГБО и попроси у них штуцер для отбора ваккума.Они обычно его врезают во впускной коллектор.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 11:12:25 »
Я точил штуцер отдельно ,из латуни , с резьбой. Нарезал в пластмассе радиатора резьбу. Но как закручивал - сорвал резьбу - пластмасса крохкая какая то ! 😩 За тем снова вкрутил - намотав пакли с герметиком , теперь всё путем  😂
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 12:10:34 »
Самый оптимальный вариант решения данной проблемы,изготовление или подбор штуцера с фланцем,поджимаемым гайкой. Доступ к увеличенному отверстию через большой входной патрубок великолепный.Штуцер вставляется изнутри,снаружи затягивается гайкой.Геметизация герметиком обеспечивает безотказную работу.
