Автор Тема: Малый поток воздуха в печке  (Прочитано 2112 раз)
tat_1988
« : 13 Февраля 2011, 18:20:35 »
Печка греет хорошо,но напор слабый. Когда ставишь на холодный воздух,то напор отличный,а как горячий воздух,так еле-еле. Подскажите,пожалуйста,в чём причина?
Оффлайн ctik
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 18:30:54 »
ну во-первых посмотри герметичность корпуса печки,у меня было так когда были щели в корпусе(верхняя крышка была криво надета)устранил и подул как надо..ну или перегородку смотри.другого быть не может
214145 F3R
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 18:34:10 »
причина скорее всего в замусореном радиаторе печки. надо вынимать печку, чистить, проклеивать при желании стыки.
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 18:37:13 »
Видимо средняя заслонка застряла в положении полностью перекрывающем поток горячего воздуха.
Бывает из-за обламывания пластмассового рычажка на валу привода заслонок (внизу на отопителе справа), может тросик выскочил из фиксатора (там-же) может выскочил тросик из фиксатора в блоке управления отопителем ( на панели)
Смотрите тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9129.msg720410.html#msg720410
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 13 Февраля 2011, 18:50:25 »
в любом случае снимать печку. там уже всестанет ясно в чем дело.
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 18:55:53 »
А зачем, собственно снимать?  🤔
Проверить  и исправить работу заслонок и тросиков можно и без снятия печки.
Проверить наличие мусора на радиаторе тоже.
Если холодный воздух дует хорошо, значит вентилятор в форме.
Больше и ковырять нечего.
По моему печальному опыту причиной такой "работы" печки часто является именно тросики и пластмассовый рычажок на оси заслонок. Продается отдельно. Меняется в позе омара в течении 5 минут (очень неудобно там).
tat_1988
« Ответ #6 : 13 Февраля 2011, 20:25:26 »
Скажите,пожалуйста,пластмассовый рычажок на оси заслонок-это тот,который регулирует горячий и холодный воздух или тот который регулирует направление воздуха (в ноги,стекло и так далее)? если он,то как раз таки и сломан,ну не сломан,а еле переключается на положения направления воздуха,но хозяин бывший дал мне новые переключатели,вот собираюсь менять. Спасибо за ответы
« Ответ #7 : 13 Февраля 2011, 20:33:10 »
Дубль №2:
Пластмассовый - направление потока воздуха. Железный - тепло/холод.
Пластмассоый рычажок трудно, но можно снять/поставить не разбирая ничего кроме. Надо только шумку и ковер немного потревожить там. Осторожно! Не выдерните  полностью ось заслонок! При снятии рычажка ось надо придерживать за мет. рычажок.
