Автор Тема: Карбюратор проблема с обраткой  (Прочитано 3072 раз)
сергей74
« : 13 Февраля 2011, 20:10:19 »
Подскажите постоянно глохнет, завоздушиват топливную систему, подключено бак,фильтр,тройник,насос,карбюр и обратно в тройник?
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 20:17:33 »
Эдак действительно будет воздух по кругу качать. Надо ставить на обратку клапан от 2108 или тянуть обратку до б/бака (так правильнее и эфективнее).
Клапана эти к сожалению долго не работают.
сергей74
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 20:25:29 »
А в тройнике разве не стоит клапан?
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 20:30:18 »
Это смотря какой там тройник. У меня стоял просто тройник. Завоздушивал переодически при очередном  выходе из строя клапана обратки (от 210😎. Потом протянул обратку в бак и забыл этот вопрос.
сергей74
« Ответ #4 : 13 Февраля 2011, 20:33:30 »
Спасибо! Попробую воткнуть клапан!
Клёпа
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 20:41:08 »
Проблема с обраткой - это её наличие.
сергей74
« Ответ #6 : 14 Февраля 2011, 13:57:49 »
Простой карбюр от классики без обратки подходит?
сергей74
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 14:03:20 »
« Ответ #8 : 14 Февраля 2011, 15:19:55 »
Можно и без обратки. Если переливать не будет, то и ладно.
