Автор Тема: Тросик воздушной заслонки  (Прочитано 6339 раз)
Оффлайн revaniche
« : 14 Февраля 2011, 21:38:39 »
Вообщем вдруг не с того не с сего появилась проблема, ручка(хз как она называется вроде подсос) больше не закрывает воздушную заслонку, открывать открывает а закрывать не хочет, с самой заслонкой все норм, проблема с тросиком, со стороны ручки с ним что то случается. Подскажите пожалуйста как его или весь блок с ручкой снять, не разбирая полностью всю панель?
  • москвич 2141 1999
DasRitter
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 13:07:53 »
Трос и панель стандартные?
Оффлайн revaniche
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 20:02:10 »
да
  • москвич 2141 1999
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 20:09:59 »
Просто отцепляете трос от карба и вытягиваете жилу вместе с ручкой в салон.  Обычно этого хватает, чтобы починить. Еслинужно снять и оплетку, откручиваете гайку на конце оплетки троса, который в салоне и фиксатор этой оплетки на карбе. Немного утапливаете конец оплетки в панель, ловите этот конец из-под панели и вынимаете оплетку в салон.
DasRitter
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 21:34:57 »
Я делал так:
1. отцепил тросик от карба
2. из салона потянул ручку воздушной заслонки на себя до тех пор пока она не вышла из направляющей трубки
3. отцепил трос от ручки - эт не тяжело там ни винтов ни болтов нет сам увидиш ка как просто
4. отвернул гайку крепящую направляющую ручки к панели, снял направляющую
5. вытянул трос со стороны моторного отсека
Самый геморой - вставлять его обратно, там уплотняющая резинка стоит, у меня старая была и жесткая, замучалса через нее трос протягивать!!!
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Тросик воздушной заслонки
« Ответ #5 : 09 Июля 2016, 20:57:39 »
Доброго всем вечера! Сегодня начались проблемы с работой двигателя, подсос не вытянут нисколько, а пахнет бензином, дальше -  больше,заглохли на ходу, только успела по инерции докатиться до парковочного места у магазина, ощущение как в старые добрые времена, когда у меня постоянно заливало свечи, заводится после прокрутки стартером и нажатой педали газа в течении минуты. Поставила машину, пришла домой, все обдумала, вернулась сыном  в качестве ассистента. Он подсос туда сюда тянет - как я и предполагала - заслонка закрывается, а вот при возвращении подсоса на место -уже не открывается, пришлось рукой поправлять. Как можно устранить сие неудобство? Тросик вытягивать? Или WD какой-нибудь залить шприцем?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
« Ответ #6 : 09 Июля 2016, 21:32:33 »
В идеале разобрать, прочистить карб. На первое время- попробуй пролить ведешкой ось сектора заслонки( к сектору крепится тросик) и разработать его погоняв туда-сюда.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 09 Июля 2016, 23:48:23 »
Проверь №12 кронштейн закрепление кожуха троса.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 10 Июля 2016, 04:30:10 »
Спасибо.Посмотрю.
« Ответ #9 : 10 Июля 2016, 08:08:49 »
Игольчатый клапан бы заменить
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #10 : 10 Июля 2016, 09:24:56 »
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 09:31:09 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 17 Июля 2016, 22:35:53 »
У меня пружинка тонкая стоит на всякий случай, так как тоже чтото не всегда хотела заслонка на место вставать
