Автор Тема: перепрыгивает цепь ГРМ  (Прочитано 3573 раз)
Оффлайн MVG
« : 14 Февраля 2011, 22:25:50 »
Второй раз за 1500км перепрыгнула цепь на 2 звена...
собственно отчего такое могло случиться?
Натяжитель регулировался по книжке, перед установкой передняя крышка была полностью промыта и отчищена от говен.
Двиг кручу не больше 4000 оборотов
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Профидд
« Ответ #1 : 14 Февраля 2011, 22:51:08 »
Одно из двух-или растянута до безобразия цепь, или сильный износ звёздочек. В каком состоянии звёздочка натяжителя?
Оффлайн sergius41
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 00:01:50 »
Двигатель не реверсирует когда глушишь?
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 00:08:08 »
Для нормально затянутого плунжера натяжителя это не проблема.Как бы там с сухариком прижимным проблемки не было.....или раздавлен или уронен вниз.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 11:59:28 »
Как вариант - сорвана резьба в крышке. Кардинальный метод - нарезать резьбу в пробке и вкрутить туда длинный болт, которым и натягиваешь цепь.
Оффлайн MVG
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 13:33:21 »
пробег 75тыщ, голова новая от 412 мотора(без пробега)
метки совмещались практически идеально, ведущая ветвь цепи была оч хорошо натянута.
собсно как было.. ехал ехал, начал дергаться, потом пару раз пукнуло в глушак потом в карб пару раз и встал... завелся с тапкой в пол и заглох...
а вот интересная подача со стороны МВХа.
как выглядит правильно собраный механизм натяжения?
там какаято пластиночка нарисована на схеме, она с внутренней стороны ставится и фиксирует "цилиндрик который упирается в натяжитель? у мну её нет...
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 13:43:43 »
БИНГО!отсутствует натяжная пластина плунжера! будем копать где она там осела, либо поставлю с другой крышки а ту оставлю до замены масла.
могло ли что то повредиться при конфиге🤯?:
блок 331,10
голова 82мм 412.
поршня имеют скосы под клапана - вот так выглядят https://i066.radikal.ru/1008/d8/c768d5cefa2e.jpg
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 13:56:34 »
вот разрез
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 14:01:14 »
блок 331,10
голова 82мм 412.
Если клапана пока не загнуло,может и пронесло 😀
Оффлайн MVG
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 00:10:55 »
А как проверить клапана на загогулистость?
просто выставить ГРМ и послушать как работает? или померить компрессию... или вскрытием...
вскрывать правда не хочется, собрано все 1500 км назад, да к тому де морозы будь они не ладны... при -20 тока и срывать резьбы в блоке...
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 00:34:52 »
Если по возвращению меток распреда на место заработает ровно,значит пронесло
