Автор Тема: мой бентлик  (Прочитано 10569 раз)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #20 : 24 Февраля 2011, 22:26:55 »
Устройство автоматического управления воздушной заслонкой карбюратора “Садко-Lite” заказывал через интернет сложностей небыло единственное долго с настройкой мучился а так все нормально. Эсли хочеш то вот сайт там посмотри https://www.silich.ru там много еще всякой ерунды.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Schumi
мой бентлик
« Ответ #21 : 25 Февраля 2011, 18:32:11 »
Ага, ясно. Спасибо.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #22 : 18 Марта 2011, 22:13:27 »
Я тут недавно залез в тормозную систему у меня из ГТЦ выходят две трубки а не три как в камасутре названий я не нашел прокачивать как обычную или какието особенности есть и наконец как я слышал что если две трубки выходят из ГТЦ то это лукас как это можно узнать?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #23 : 18 Марта 2011, 22:34:02 »
И еще недавно помогал в ремонте такого же москвича с ВАЗо двиглом у него сигнальное устройство стоит в другом месте чем у меня.
Оффлайн алексей КРОТОВ
мой бентлик
« Ответ #24 : 18 Марта 2011, 23:31:19 »
место установки сигнального устройства и отличие гтц зависит от года выпуска авто. сперва сигнальное устройство ставили под машину, потом стали устанавливать под капот.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Тимур079
мой бентлик
« Ответ #25 : 19 Марта 2011, 00:28:33 »
Сегодня наконец то пришел по почте авто подсос завтра буду ставить и настраивать а дальше думать как луше подключить авто запуск!! Завтра сделаю фото своего бентлика.
Как работает автоподсос? Интеречсно. Стабильно?
Оффлайн ctek08
мой бентлик
« Ответ #26 : 19 Марта 2011, 07:17:01 »
а крепеж для автоподсоса ты покупал или сам сделал?
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #27 : 19 Марта 2011, 11:16:27 »
При включении зажигания где то в течении от 5 до 8 сек. заслонка закрывается потом при включении стартера в зависимости от настройки у меня через 5 сек. заслонка устанавливается на прогревочные обороты у меня 1800-1900 об/мин. потом опять же в зависимости от настройки по температуры заслонка полностью открывается стабильно проработала в морозы 3 дня потом что то случилось есть подозрения что в мороз переломился один из проводов пока не проверял времени нет если что буду отправлять по гарантии гарантия 1 год.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #28 : 19 Марта 2011, 11:18:29 »
Крепеж покупал но там какойто материал не понятный когда начал гнуть он сломался. Крепеж делал сам.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #29 : 19 Марта 2011, 23:18:17 »
Поставил вчера блок управления ЭПХХ как на восмерках, девятках покатался за городом расход стал меньше в городе не очень ощутимо а так я доволен.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #30 : 24 Марта 2011, 19:19:42 »
Поставил сигналку с авто запуском все подключил работает а вот к чему сам авто запуск и дополнительные каналы подключить не пойму может кто подскажет кто подключал.
С дополнительными каналами разобрался остался авто запуск.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 19:33:58 от rom2061 »
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #31 : 30 Марта 2011, 16:18:47 »
Решил себе сделать бороду как здесь https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=19962 пока делаю из картона. Переделывал уже три раза на конец то подогнал по размерам сейчас буду пилить из фанеры обтягивать кож замом и ставить в авто.
Оффлайн Тимур079
мой бентлик
« Ответ #32 : 30 Марта 2011, 17:51:07 »
Молодец. Главное фотки прилагай к отчету.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #33 : 30 Марта 2011, 18:11:46 »
Постараюсь вечером с фоткать и выложить.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #34 : 30 Марта 2011, 21:40:06 »
Сначала я делал из картона ходил примерял и переделывал по новой
потом выпилил из фанеры 5-ки все соединил с помощью скотча и понес примерять вот так получилось
остается выпилить место под магнитолу, кнопки стекло подъемников, под рычаг КП потом все это дело обтянуть кож замом  и ставить на место как поставлю выложу фото как получилось.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 22:23:56 от rom2061 »
Оффлайн Тимур079
мой бентлик
« Ответ #35 : 30 Марта 2011, 21:54:08 »
фотки мелковаты(((
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #36 : 06 Апреля 2011, 16:35:41 »
Сегодня наконец то закончил делать вот что получилось
остается завтра купить длинные саморезы черные и с низу закрепить.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #37 : 07 Апреля 2011, 15:11:35 »
Сегодня загоняю свой бентлик в гараж и начинаю замену шаровых, рулевых наконечников и передних стоек а то они уже вобще не работают.
Оффлайн Тимур079
мой бентлик
« Ответ #38 : 07 Апреля 2011, 23:31:05 »
Консолька норм. Только наверное торопился?  Не очень аккуратно 😏. Может перетянеш кожзам?  И Саморезы как то глаз режут. Может на них какие нибудь заглушки натянуть?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
мой бентлик
« Ответ #39 : 18 Апреля 2011, 19:20:59 »
Наконец то закончил ремонт своего бентлика сегодня ездил в Самару не где не гремит не стучит аж не привычно. Наследующей неделе поеду тех осмотр проходить.
