Автор Тема: проблема с электрикой при запуске движка  (Прочитано 1369 раз)
glumn
подскажите пожалуйста,что может быть-когда начинаю заводить,в мороз,стартер еле крутится и аж магнитола мигает всеми диодами,
аккумулятор новый,когда тепло,все нормально,говорят стартер на себя берет-как это?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 20:31:09 »
чистить все контакты, массу особливо! менять провода силовые если не поможет.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 20:35:55 »
Густое масло, стартеру тяжело крутить. зачисть массу, проверь, все ли жылы в акамуляторных проводах идут к клеммам, а то бывает, что половина отвалилась от клеммы. ну и если не поможет, поставь акум помощьнее, а масло пожиже на зиму.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 22:31:42 »
Так какая просадка напряжения идёт(заводить,да ещё в мороз).Напряжение падает вольт до 9,по неволе заморгает магнитола.
glumn
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 23:37:42 »
Всем спасибо большое,теперь будет нормально!
ЕвгенЪ
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 08:33:44 »
Всем привет. Помогите советом пожалуйста.
Вчера днем выставил зазор в трамблере, весь день ездил отлично. Вечером заехал в магазин на пять минут, выхожу, поворачиваю ключ, аккумулятор еле крутит, хотя 15 минут назад молотил хорошо. Несколько раз попробовал и он вообще сдох. На аккуме плюс горячий, почистил клеммы. Снова пробую - молотит, выключаю зажигание и снова пробую - что-то щелкает и опять не крутит ни фига. Дернули машину тросом - завелась сразу, но работают только габариты, дальний, ближний, поворотники и датчики не работают. Доехал до дома, открываю капот, в расширительном бачке кипит тосол. Ремень генератора целый.
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 10:26:40 »
горячая клемма - плохой контакт.Есть такая присказка: Где тонко , там и рвётся! В электрике, где тонко- там греется и перегорает! смотри пайку клемм. и надёжность соединения, зачисть как следует и минус и плюс, заодно протяни +12 вольтовые провода на гене,стартере...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 11:33:54 »
Оценить качество соединений в цепи помогает омметр (любой тестер умеет это). Снимаем минусовую клемму с аккума, измеряем сопротивление клемма - двигатель. Должно быть ноль Ом. Допускаются сотые/десятые доли Ом (погрешности прибора).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 12:34:31 »
не всегда корректно таким образом получается проверить.Под большой нагрузкой может отгорать контакт.... замерил,есть нормальный, стартером крутанул,нет контакта.... стукнул по клемме ключом, снова есть, после пары-тройки включений стартера, может снова отвалиться контакт. тут тупо всё снимать,зачищать,мазать.Хуже уж точно от этого не станет!))
Оффлайн Карданоff
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 20:12:33 »
+1 У самого похожее было.При заводке щелчок и всё тухнет,зачищал и промывал клемму ,затягивал -помогало иногда.В итоге как следует обжал место соединения клеммы+ и провода и всё стало нормально.Потеплеет нужно  будет пропаять для надёжности.
