Автор Тема: разобрал движок, есть вопрос  (Прочитано 1950 раз)
Оффлайн Shady
« : 15 Февраля 2011, 17:17:55 »
стенки блока цилиндров идеально ровные и зеркальные. кто-то сказал что нужно обязательно делать хонинговку.. так ли это? или можно просто поменять кольца и не парится?
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Оффлайн Rom@
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 17:26:27 »
А как ты определил что они идеально ровные?
М 2141-21,УЗАМ 1,5 (БСЗ)
Оффлайн Shady
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 17:37:00 »
блин на глаз )) меня сейчас интересует нужна ли хониноовка или нет =) стенки зеркальные без малейших зазоров
Золотистый СВР =)
Оффлайн DimDimyich
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 17:40:56 »
Отвези блок мотористу или расточнику, пусть промеряют нутромером - узнаешь наверняка надо или нет. При расточке цилиндров уменьшается срок его службы. Выработка от поршневых колец есть? Зачем двигло разбирал? Если всё так хорошо, подбери кольца и не парься.
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 17:43:32 »
Я думаю ты не в состоянии "на глаз" определить овальность и конусность стенок цилиндра. Да и никто не в состоянии....
Нутрометр с индикаторной головкой тебе в помощь вместе с умелыми руками.... Только так можно определить необходимость хонинговки.
временно безлошадный
Оффлайн Shady
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 17:45:22 »
начался сильный стук на оборотах, либо вкладыши либо палец, поэтому и разобрал, пока толко снял головку и увидел зеркальную поверхность цилиндра. щас пойду снимать поддон и вытаскивать поршневую =)
мне простоинтересно, если цилиндр ровный то нужно делать хонинговку или нет...
Золотистый СВР =)
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 17:59:32 »
моторка сколько накрутила на спидометре?
Оффлайн Shady
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 18:00:04 »
150к =)
Золотистый СВР =)
Оффлайн Shady
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 18:01:01 »
касяк в том, что ездил ездил, вечеом появился небольшой стук. поставил машину утром вышел проверил масло а его 0 ((
хоть за неделю до этого проверял и уровень был нормальный. следов подтёков видно нигде небыло
Золотистый СВР =)
Оффлайн xelat
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 18:06:10 »
масло в трубу вылетело.....
ищи нутрометр и меряй.
пробег не сильно критичный при условии что действительно 150....да и вопрос по эксплуатации - перегрев мог сделать все что угодно.
Оффлайн DimDimyich
« Ответ #10 : 15 Февраля 2011, 18:35:43 »
У меня на шаха моторе при поездке за четыреста вёрст, со средней скоростью 120-160 при минус 40 с небольшим(в новогодние праздники), по возвращению домой расход масла был 4 литра кастрола в неделю- вскрытие показало что масло съёмные колпачки накрылись, на 3 горшке один в трёх местах лопнул.Домой когда приехал тоже масла на щупу почти не было и побрякивать стало, на цепь грешил с авто натяжителем, потом бряканье пропало.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 20:07:40 »
Если пробежал 150 всего, то ни чё не надо делать. Вопрос в том, как долго было масленое голодание, в любом случае, цилиндры надо проверить как выше сказали. Как померишь, отпишись.... там видно будет.
Масло могло "убежать" через задний сальник, с верху и не увидишь... а с низу КПП вся в масле...
Оффлайн Shady
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 14:34:12 »
ребят а нет ли у кого этого чуда устройства? я бы блок подвез почти куда-угодно по мск(или одинцово) =)
в долгу не останусь=)
Золотистый СВР =)
Оффлайн Shady
« Ответ #13 : 28 Февраля 2011, 18:55:31 »
вобщем разобрал, оказалось провернуло вкладыш шатунный...
приобрёл новое колено поршня шатуны и вкладышы, собрал, осталось поставить масляный насос и поддон))) где можно надыбать болты поддона? я старые сорвал (((
Золотистый СВР =)
