Автор Тема: удалите  (Прочитано 1546 раз)
Оффлайн L!S
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 22:03:50 от L!S »
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн 6eIIIaHbIu
где посмотреть?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 23:16:55 »
вообщем началась какаято ерунда с электрикой в авто, сначала начал барахлить генератор мигание фар + приборки , ну скорее всего таблетка или мост накрылся с этим ясно, но через какоето время начала выключаться , а потом включаться при езде  магнитола,ну а потом  чем дальше тем страшнее)))))), на ходу выключается все освещение, приборка, но двиг работает. Затем  включается  и работает все опять в штатном режиме. Приехал к брату поставил авто, через 30мин выхожу завожу а он не ало, зажигание вкл горит значок масла, жму на габариты не включаются, открыл капот подергал за все провода какие увидел сажусь машина завелась все ок. Ну а сейчас думаю где,что  смотреть ЧЯ? может кто что подскажет
у меня такая беда была на тазике!
причина была в фишке идущей от замка зажигания к блоку предохранителей....  посмотри может у тебя там тоже чтонибуть окислилось
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн L!S
где посмотреть?
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 23:23:29 »
спс, но как замок связан считай со всей электрикой и вырубает ее всю? а двигло работает
Оффлайн 6eIIIaHbIu
где посмотреть?
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 23:27:40 »
там какраз все связано)   когда машину проводами заводиш чтоб все работало все проводочки в кучу а провод от стартера откидываеш)) стоит вытащить из куки еще 1 проводок и потухнут фары или щетки работать перетанут=)
на моем тазике была подстава когда ночью на хорошую кочку наезжаеш тухнут фары)           прозванивал и зачищал все контакты на блоке) потом год незнанал никаких проблем)
где посмотреть?
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 01:08:00 »
плюсую, есть такая фигня, вечером с работы возвращаться, а только от объекта отъехал, на кочке пропал свет,мотор нормально работал ( СВР),  благо знал где ближайший авто магазин и было не совсем темно, доехал, подкинул новый замок от волги, всё заработало!
Оффлайн L!S
где посмотреть?
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 01:20:05 »
хм может и в правду замок зажигание а не чя , т.к. вырубает свет, печку, магнитолу
где посмотреть?
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 01:25:52 »
смотри замок зажигания и ЧЯ.....У нас во дворе летом Мось поехал на стартере  и дал в зад Туарегу....(((потом оказалось,что замок замкнул,а машина на передаче стояла.
Оффлайн L!S
где посмотреть?
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 01:38:40 »
всем спасибо завтра буду смотреть щупать, может что и найду
где посмотреть?
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 02:05:09 »
удачи!
Оффлайн CEMEH1
где посмотреть?
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 06:49:10 »
контакты. это все они. чистить-подгибать-уплотнять... везде где только можно
Оффлайн L!S
где посмотреть?
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 20:25:45 »
всем спасибо за советы, выпадал разьем из чя который отвечает за свет, печку и стартер, воткнул все стало ок, теперь осталось поменять генератор на DYNAMO 80А (DYNAMO 2108  А125-14V 80А), а то свет мерцает надоело , и надеюсь будет мне счастье))))))))))))))))
Оффлайн 6eIIIaHbIu
где посмотреть?
« Ответ #11 : 16 Февраля 2011, 20:45:56 »
можеш в старом реле регулятор поменять и мерцать перестанет))
Оффлайн L!S
где посмотреть?
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 21:15:59 »
на самом деле я его уже 1 раз переберал менял диодный мост и регулятор , проработал меньше года, щс еще и шуметь начал
