Автор Тема: Залипает педаль газа(не нажимается)  (Прочитано 2555 раз)
Оффлайн yogurt
Привет всем.
Все пишут что зависают обороты,не падают. У меня же наоборот-часто педаль газа не нажимается с первого раза приходится как бы стукнуть ногой по ней. При переключении особенно достает.  Сам тросик не при чем, прилипает сам дросель. Что делать?
И попутно задам еще вопросик. После того как двигатель заглох, секунды 2-3 слышно как подсасывает воздух с возд. фильтра(фильтр новый). У всех так?
  • f3r
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 23:51:39 »
Привет всем.
С педалью старая тема, почистить дроссельный узел. Я снял патрубок и протёр внутри полотенцем сухим, помогло.
А про звук, скажу одно, у тебя отсутствует или не подключён глушитель впуска.... да он и не нужен по хорошему... только ради избавления от этого звука и всё...
Оффлайн yogurt
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 00:09:01 »
патрубок который толстый с фильтра идет?
А как глушитель впуска выглядит, есть в камасутре?
  • f3r
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 00:13:27 »
Да, воздушный к дросселю... глушитель впуска почти в самом низу под воздушным фильтром, почти в крыле... чёрная коробка такая, к ней идёт гофра пластиковая с корпуса фильтра...
Оффлайн yogurt
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 08:51:05 »
Глушитель впуска стоит..
  • f3r
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 09:23:52 »
проверь подключение может не плотно сидеть гофра...
