Автор Тема: Глухое постукивание в передней части!  (Прочитано 1989 раз)
Оффлайн Yury
Всем здравствуйте! При езде стук в передней части в раёне стоек и ещё при попадании передних колёс в ямки шелест железа слышен 😲 С чего начинать и чё делать? 🚬 Буду признателен всем , кто откликнится!!!!! 😢
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 14:13:53 »
колесо пинал, не помогло?
ну а если серьезно, то для начала хотя бы заглянул под машину...вывесил бы колеса, подергал их, покрутил ....ну а так, одно сказать можно точно, это ЛИБО подвеска, либо Приводы...
дальше дело за тобой
Оффлайн Yury
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 14:29:04 »
Колесо пинал(без шуток) 😁, помогло тем, что определил как минимум 2-е причины, или втулки суппорта, или защита. Если втулки суппорта, говорят что если менять, то заводские со свистом пролетают, через пару недель опять шелестеть будут. Если защита, то можно якобы подогнуть или менять(может ещё можно чё нибудь зделать) 😢
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Yury
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 14:30:56 »
Насчёт стука в раёне стоек - счего начинать? 🍻
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 14:34:40 »
втулки суппорта как таковые не звучат, но если ты грешишь на то что это тормоза, т оони максимум это бРякают на кочках, как мешок с кучей железа... если "шелест железа" это как раз, звон на кочках, то тогда ищи в супорте, скоба изнашивается, и колодка нефиксируется должным образом.
защита, врятли...ну хотя опять таки, зависит от того, что ты понимаешь под "шелестом железа".
одним словом, НА ЯМУ
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 15:40:28 »
Глухой стук, скорее всего стойки. если металлический, то скоба суппорта, можно её подвесить на пружинку, как писал кто-то из клубней.
Оффлайн Yury
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 13:02:08 »
Бил ногой по покрышке - колесо звон издаёт. А насчёт стука в области стоек, то он увеличился и появился какойто скрежет, как жевание железа 😲.
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 13:19:47 »
Звон от скобы и колодок. а жевание, посмотри, может отгнил грязезащитный кожух  диска? ну и посмотри на стойку, нет ли видимых следов деформации.
Оффлайн Yury
« Ответ #8 : 18 Февраля 2011, 14:03:07 »
Кожух посмотрю сегодня. Вчера смотрели - следов никаких нет вроде, ребята сказали - надо рычаги менять, и на стойках накладки резиновые для начала 👇 И вроде как подшипники в задних колёсах
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #9 : 18 Февраля 2011, 14:10:05 »
Кстати, писали или нет не посмотрел, проверь шаровые и наконечники.
Оффлайн Yury
« Ответ #10 : 18 Февраля 2011, 14:55:32 »
Смотрели, всё норм. Думаю скорее со стойками дела
  • М2141201 1990г.в
