Автор Тема: Бах и заглох  (Прочитано 2958 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Бах и заглох
« Ответ #20 : 17 Февраля 2011, 00:46:00 »
дайошь прикурить - только на заглушенной машине
на заведенной  имеешь шанс попрощаться с своим генератором
Что-то такого ни у меня, ни у кого другого замечено не было.....причём всегда когда даю прикурить движка работает обязательно - иначе можно и свой аккум посадить.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Бах и заглох
« Ответ #21 : 17 Февраля 2011, 08:26:14 »
у клиентов.
Кхм, сколько из них было москвичей?
p.s. На работу друг друга заводят и вольво, и хонды, и хёндаи, и пассаты, и шкоды, уже много лет, ни разу проблем с генератором, описаных выше не было.... Тем более что бы мозг сгорел  🤦‍♂️
А еще волга инжекторная.. тоже ни разу пока не сгорела... А ведь все зимой регулярно либо прикуривают, либо являются объектами прикуривания  😂
Оффлайн maxpon
  • Максим
Бах и заглох
« Ответ #22 : 17 Февраля 2011, 09:34:48 »
А я вот вспомнил что недавно прикуривал 2114 с заведенным движком и через месяц у меня пыхнул диодный мост  😕
Может правда иногда случается такое...
Мож подгорел от прикуривания ,а может время пришло.
За все время помню первый раз в жизни дал прикурить.
Оффлайн Санёк!!!
Бах и заглох
« Ответ #23 : 17 Февраля 2011, 09:47:08 »
Вот инструкция, а делайте как хотите)))
источник https://www.autofaq.ru/articles/273/2768
Вопрос. Сегодня дал прикурить новой "хонде акорд". После наших долгих мучений с подопотным заметил, что упала напряжение судя по информации с бк ( откалиброван, исправен). Раньше на холостом ходу при выключенных потребителях было 14.0 Сейчас выше 36.6 (иногда не надолго бывает 13.7) не поднимается. При включенных потребителях падает до 12.7-12.8. С ростом оборотов напряжение не поднимается, а может даже упасть на 1-2 единицы. Это нормально? Какое должно быть напряжение на исправной машине? В каких диапазонах скакать при выключенных и включенных потребителях? Или может я зря волнуюсь? Спасибо. Кстати, хозяин Хонды, увидев подкапотное пространство вазика 16W, очень лестно отозвался о нем
Ruggieri
Ответ 1. Скорее всего, неправильно дал прикурить, генератор пора смотреть.
Не знаю, как Ты делал, пишу как правильно.
1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
5. Донор глушится, зажигание выключается.
6. Заводится дохляк.
7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.
От себя добавлю по п.7. При снятии клемм на "дохляке" включить бортовые потребители печку, фары или ещё что. Во избежании скачка напряжения при снятии клемм.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • Карма: 250
Бах и заглох
« Ответ #24 : 17 Февраля 2011, 09:52:08 »
не надо умничать, уже полно сгорело диодных мостов у клиентов. было несколько случаев когда и мозги сгорали.
Если следить за своей электрикой и не давать клеммам аккумулятора покрываться бело-зеленой плесенью - ничего не сгорит.
Бах и заглох
« Ответ #25 : 17 Февраля 2011, 09:57:32 »
Ну фиг знает, мне бы не очень хотелось лезть в генератор валео, мост менять... Не буду прикуривать никому 😀 Напугали 😀
Бах и заглох
« Ответ #26 : 17 Февраля 2011, 10:01:21 »
Подключайте провода прикуривателя по следующей схеме:
1. Подключите одну сторону красного(положительного) провода к контакту(+) батареи исправного(заряженного) аккумулятора -1- контакт на схеме
2. Другую сторону красного провода подключите к (+) контакту разряженного аккумулятора -2- на схеме
3. Подключите одну сторону черного(отрицательного) провода к контакту(-) батареи исправного(заряженного) аккумулятора -3- контакт на схеме
4. Другую сторону черного провода подключите к блоку двигателя (-4- на схеме) автомобиля с разряженным аккумулятором
5. Запустите двигатель автомобиля "донора". То есть тот автомобиль, от которого "прикуриваемся". Дайте поработать двигателю не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы разряженный аккумулятор другого автомобиля немного мог подзарядиться.
6. И только теперь можно пытаться запускать двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором Предварительно автомобиль донора желательно заглушить
7. Как только автомобиль с разряженным аккумулятором зарядился можно отключать провода в обратной последовательности.
Вот кстате интересная инструкция....
p.s. интересно еще наличие конденсатора, может как то отрицательно влиять на прикуривание...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 10:03:58 от Vaspull »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Бах и заглох
« Ответ #27 : 17 Февраля 2011, 10:04:43 »
Инструкцию запомнил...
Но чето расхотелось прикуривать давать  😕
Теперь после смены моста ,если обороты меньше хх пульсирует свет.
Оффлайн 333
Бах и заглох
« Ответ #28 : 17 Февраля 2011, 10:46:05 »
У меня этой зимой как то просили.... я вежливо отказал, но помог толкнуть.  😝
Вообще, кстати, темы была про бахи... 🤣
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 10:51:15 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Санёк!!!
Бах и заглох
« Ответ #29 : 17 Февраля 2011, 11:23:55 »
А можно в инструкции исправить ошибки, дополнить и опубликовать как статью. Полезная веСЧь!
М-214122
М-214122=>214145
Бах и заглох
« Ответ #30 : 18 Февраля 2011, 03:00:51 »
При исправной проводке и правильном прикуривании, гена не сгорит. А ЭБУ на реногоре сгореть может только от паяльной лампы.... или ядерной вспышки....
По поводу правильности прикуривания.... на сдохшем авто, выключаем зажигание, цепляемся проводами и заводимся.... курим 15минут, заряжаем сдохший аккум.... только потом заводим, если аккум сел "в хлам" и лампочки на приборке еле горят а на улице -25.... то лучше не прикуривать такому... гена и правда может кончиться... в таком случае, (если это Ваш товарищ, друг, приятель или просто хороший человек) снимаем сдохший аккум, кидаем на него провода, заряжаем 15 мин... ставим на ваш авто, где двигатель горячий, и завестись ему легко, заводим.... заряжаем, с вашего аккума заводим замёрзший авто...
Удачных заводов в такой мороз.
Я кстати как чувствовал, летом купил 76амперный пусковой ток боле 700Ампер...
