Автор Тема: реле поворотов для светодиодов  (Прочитано 4794 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 16 Февраля 2011, 19:36:24 »
сделал светодиоды, теперь реле считает что лампа перегорела и моргает с бешеной скоростью. двигал феррит на катушке-бесполезно. что делать?
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 19:52:25 »
Если не ошибаюсь,надо впаять сопротивление в лампы!
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 20:06:30 »
не вариант. хочется токи все повозможности сделать поменьше. там схема из 3х транзисторов, один из них полевик. мож ногу полевику ампутировать и буде все ок... может кто прорабатывал это дело..
Оффлайн U146
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 21:48:37 »
Нужно сделать новую обмотку токовому реле. Это несложно. Реле останется в своих габаритах.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 07:31:35 »
новую обмотку. настолько подробно, всеравно что : нужно сделать хоть что-то... 😡
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 12:13:24 »
Да сфоткай ты своё реле, если я с таким встречался, то скажу что перерезать, либо поставь такое как я выкладывал на фотке в задних фонарях светодиодных ( ну ты её видел!)))
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 13:13:20 »
самое простое,это подключить обычные лампы под капотом/в багажнике.
  • м-214122
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 19:22:55 »
тогда весь смысл в светодиодах теряется 🤔
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 19:35:21 »
почему?паралельно подключить и все! Реле будет "видеть" лампу и не будет часто моргать
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 19:39:41 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #9 : 17 Февраля 2011, 20:31:29 »
я понимаю,что парралельно! но если я правильно понял задумку автора темы,то он хочет снизить потребление потребителей! в данном случае поворотников 🤔
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн Chernogor
« Ответ #10 : 17 Февраля 2011, 21:34:59 »
Семен www.12v.ru.выбираешь,то что надо,выписываешь и все нормально работает.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 17 Февраля 2011, 22:20:09 »
вроде читая,я этого не заметил. Да,экономии при этом не будет,согласен.
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #12 : 17 Февраля 2011, 22:43:27 »
 Отмотай сверху герконового датчика толстый провод чтобы осталось три витка внизу катушки (разрезав пополам верхний проводок в ПВХ изоляции и отогнув направляющую стержня, потом всё обратно вставив и скрутив обрезанный провод, у меня на фото он голубого цвета), вставь без крышки реле в ЧЯ и при включёных поворотах очень медленно вдвигаешь ферритовый сердечник до появления нормального срабатывания, не будет получаться - переверни сердечник.
 У меня всё работает на УРА  😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #13 : 18 Февраля 2011, 08:54:55 »
я так издалека представляю себе что там собран просой мультивибратор и токовое реле шунтирует кондер резистором чтоб моргало чаще. не так? но с катушкой будем-с воевать 🚬
Оффлайн U146
« Ответ #14 : 18 Февраля 2011, 18:00:08 »
По схеме, весь ток ламп идёт через обмотку геркона.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 18:02:52 от U146 »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #15 : 18 Февраля 2011, 19:06:05 »
я так понял надо просто геркон закоротить, так?
Оффлайн U146
« Ответ #16 : 19 Февраля 2011, 00:16:10 »
Извини, не успел дописать более подробно. Щас допишу.
Закорачивать не нужно.
Повторю: весь ток ламп идёт через вот этот толстый провод обмотки геркона.
Там 10 витков. При проходе по обмотке, вокруг витков возникает магнитное поле. Оно способно замкнуть геркон при токе двух ламп и не способно замкнуть его, если останется одна лампа.
Тогда геркон останется разомкнутым и оставшаяся лмпа будет мограть в 2 раза чаще.
Для точной регулировки такого отслеживания перегорания одной лампы служит кусочек МАГНИТА (то, что вставлено в железную обойму, на самом деле магнитик, проверь даже иглой).
Магнит усиливает возникающее магнитное поле обмотки.
Так как ток двух ламп = примерно 2 х 1,8 А = 3,6 А., а ток двух (или сколько там у тебя) светодиодов на порядок меньше, то задача сводится к:
надо так изменить параметры катушки обмотки геркона, чтобы она создавала магнитное поле такое же как и с лампами!
И по моему мнению, нужно смотать весь толстый провод, а взамен него намотать проводом хотя бы0,3 - 0,4 мм, для начала - один слой. И проверить.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #17 : 19 Февраля 2011, 00:55:07 »
 Во мужики - жжёте по полной, я вроде написал самое простое решение по этому вопросу, те операции которые я проделал с релюхой можно даже "в поле на коленке" сделать, насчёт магнитного сердечника  U146 ты прав, просто я даже не проверял его, так как всю эту операцию по сматыванию части витков и настройке частоты срабатывания светодиодов сердечником сделал в течении 5-ти!!! минут и сразу же забыл про то, что я там ковырялся т.к. всё безупречно работало  😍
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #18 : 02 Марта 2011, 23:35:12 »
поставь спротивление Омник и все
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
