Автор Тема: Тосол и термодатчик  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн Medihlorian
Тосол и термодатчик
« : 16 Февраля 2011, 20:12:30 »
И так 2141 с тазомотором. Менял недавно радиатор, теперь давит тосол из под термодатчика в радиаторе ( тот который возле карлсона). Затягивал клещами до хорошего упора. Но тосол всё равно подтехает немного. Стоит ли крутить дальше? и как бы заменить? Мороз минус 27 гаража нет. А главное на что заменить?
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Тосол и термодатчик
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 20:22:38 »
не пробовал ключём?например)))ну или герметика добавить по резьбе чуть,много нельзя 😆
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн КСП
Тосол и термодатчик
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 21:00:45 »
Шайба медная под датчиком есть? Она мягкая, легко приминается и хорошо герметизирует без особого затягивания.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн maxpon
  • Максим
Тосол и термодатчик
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 21:16:57 »
Если бачки пластиковые-начнешь дальше тянуть- может лопнуть, мороз ведь.
А в -27 ковыряться с тосолом такая радость...
Забей до тепла. Надо было герметиком мазать.
В смысле на что заменить? На такой же датчик,резьбы у всех одинаковые. По температуре разница только.
Оффлайн Medihlorian
Тосол и термодатчик
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 22:25:22 »
Ключем не пробовал так как такого нет.
Бедного колца нет.
Герметиком смазать не додумались, так как раньше ничего не текло.
По поводу замены. Раньше не было проблем с термодатчиком по этому не знаю от чего можно поставить на наш радиатор.
Оффлайн BAHEK794
Тосол и термодатчик
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 22:53:06 »
Потому и течёт, что шайбы нет. Датчик подойдёт от классики - если шайбу отдельно не найдёшь, то ищи датчики в коробочках - они обычно с кольцом в комплекте идут 😀
Оффлайн Medihlorian
Тосол и термодатчик
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 07:56:17 »
Спасибо! Лишний раз убедился что ремонтировать надо самому. Лучшие друзья от чистого сердца помогали, видимо выкинули хню не нужную ))
Оффлайн КСП
Тосол и термодатчик
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 11:28:00 »
Можно попробовать открутить датчик на пару оборотов, и намотать на резьбу пеньку, как водопроводчики делают, или фум-ленту, и потом подтянуть. Можно будет до тепла поездить, а потом уже сделать, как положено.
Оффлайн Medihlorian
Тосол и термодатчик
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 11:29:13 »
А это мысль! Спасибо!
