Автор Тема: Что-то с карбюратором?  (Прочитано 2031 раз)
Оффлайн Alex2141
« : 16 Февраля 2011, 20:39:13 »
Сегодня утром завожу как обычно - несколько раз качнул бензонасосом, вытащил подсос, стартер прокрутил,  двигатель схватился,  проработал 3-4 секунды и очень резко заглох. Последующие попытки ничего не принесли. Позвонил карбюраторщику - он сказал, что скорее всего залип клапан,  что нужно снять "черепаху"  и постучать по карбюратору в месте куда подается бензин. После данной манипуляции двигатель проработал секунд 6 и также мгновенно заглох. Такое ощущение, что бензин просто перестает поступать в карбюратор. Бензонасос при прокрутке стартера качает. После того, как в очередной раз заглох, снял верхнюю часть карбюратора. Уровень бензина в поплавковых камерах составлял 2-4мм. Качнул бензина прямо в камеры, поставил верхнюю часть, завожу - хлопок, двигатель завелся и сек через 3-5 заглох. Так и не завелся. Что это может быть? Вчера поменял топливные шланги и, как понял уже сегодня, немного перетянул гайки крепления шланга к клапанной крышке - прокладка в местах крепления вылезла на 3-7 мм (хотя вчера такого не было). Вчера ездил нормально, но вечером, когда ехал домой было такое ощущение, что тяга ухудшилась  стали подзвякивать пальцы. Еще сначала (до завода) бензин в фильтре был какого-то странного светло-коричневого цвета, далее обычного цвета. В карбюраторе чуть-чуть песочка (на на столько, чтобы не заводиться). Исключал эпхх - глохнет. Провод, идущий на клапан эпхх был обуглен примерно на участке 10 см.
Где-то в другой теме написано, что это может быть катушка зажигания, точнее какая-то ее часть. Помогите разобраться.
Оффлайн южанин
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 10:37:20 »
замени фильтр, после- проверь работу бензонасоса, почисть сеточку при входе в карб, проверь работу игольчатого клапана, проверь уровень в карбюраторе. такое ощущение, что заправился плохим бензином(может лучше слить бак и промыть).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Alex2141
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 15:34:20 »
Спасибо за ответ. Так все и получилось (плохой бензин). Проблема решена, она оказалась более, чем банальной.  В пятницу меня оттащили на тросе к карбюраторщику. Он снял верхнюю часть карба, и в поплавковых камерах была какая-то субстанция светло-коричневого цвета совсем не похожая на бензин (когда я снимал верхнюю часть, то там был бензин (по цвету)). Сходил с канистрой на заправку, налили в бутылку, сдернули шланг с магистрали, вставили в бутылку - раза с 4-го завелась. Нормально прогрелась. Одели шланг обратно,  попробовали покачать бензонасосом - пошла коричневая гадость, через несколько качков пошел нормальный бензин. На нем нормально завелся, доехал до дома, постоял минут 30-40, заглянул под капот - в фильтре опять эта гадость. Сдернул шланг с карба, скачал эту дрянь, опять пошел норм бензин, на след утро - то же самое, сегодня завелась с 1-го раза и бензин в фильтре норм цвета. Вывод - толи я заправился какой-то бодягой (но почему она так странно проявляет себя? Раньше, если залил что-то не то - сразу проявлялось в виде дергания, снижения тяги), то ли баке болтается какая-то дрянь и иногда попадает в магистраль.
P.S.  я на этой заправке заправляюсь уже 4,5 года - всегда было нормально.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 12:30:41 »
не удивляйся, возможно тебе заправили тем, что осталось в резервуаре. а там может быть и вода и....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн segajet
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 18:43:22 »
Такая же фигня.Заводится и тут же глохнет.Это бензин.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
