Автор Тема: Москвич 2141S - "Туляк"  (Прочитано 8338 раз)
Оффлайн demannord
« Ответ #20 : 18 Февраля 2011, 12:26:31 »
нечего думать ..хватай , не пожелеешь 😀 🚬
Да) согласен ...рено движок конечно ...это просто сказка...тем более для неискушенного владельца самого слабого из возможных москвичевских моторов )) Вот только если задуматься , при установке движка надо бы все привести в соответствующее состояние ) купить амморты подороже чем украинские за 800 рублей )) ВУ Лукас... и т.д. )) опять расходы... и опять закрадывается мысль ....а правильно ли я делаю ? ))  🤦‍♂️
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Оффлайн Vampire
« Ответ #21 : 18 Февраля 2011, 12:36:51 »
почему то покупая люди иномарки 10-ти годовалые , о затратах не задумываются , хотя у них в трое дороже ....москвич не  шоха , он держит дорогу и на родных амортах легко , так что это все байки ...совет только один , купить вентилируемые тормоза ...ито они только важны по городу  ....мысль должна была закрадываться когда ремонтил за 50000,  а тут для себя нечего жалеть , нунче 15000 тыш не деньги вапще  🚬
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн demannord
« Ответ #22 : 18 Февраля 2011, 12:40:40 »
Ну тут я с тобой согласен ...15 тысяч нынче не деньги ... А 50 тысяч я вложил в него за всё время что он у меня есть ...года 3 примерно.. 😕 из них 30-ка ....это чисто капиталка движка
Оффлайн Vampire
« Ответ #23 : 18 Февраля 2011, 12:45:51 »
люди берут старые ведра иномарочные , и вкладывают 100 тык ...и все равно продают ....у утебя все еще гуд 👼, тут люди есть и побольше вложили ... вот логан есть за 430, карыто карытом  лучше эти деньги вложить в москвич ...будет вапще секас
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн demannord
« Ответ #24 : 18 Февраля 2011, 12:50:48 »
Да )) что есть то есть ) Кузов у меня отличный ...а вот внутренности под капотом постольку-поскольку  🤔
Оффлайн Vampire
« Ответ #25 : 18 Февраля 2011, 12:56:53 »
ну я все сказал 😀  далее конечно решение останется за тобой , не делай того  о чем будешь желеть . 🍻
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн demannord
« Ответ #26 : 18 Февраля 2011, 13:00:35 »
Философские мысли у тебя, однако)) Ну что ж ..буду напряженно думать 🤦‍♂️
Оффлайн demannord
« Ответ #27 : 03 Марта 2011, 17:23:57 »
Вот как в свое время присобачил задние динамики... в полке уже были вырезаны кругляши на 17,5 см...не знаю где такие колонки можно было достать , но овалы туда нормально не вставали....подумывал о том чтобы поставить 20 см кругляши ..но их надо было долго ждать под заказ ...так что ...сделал так  🤪
Оффлайн demannord
« Ответ #28 : 18 Марта 2011, 15:59:04 »
Решил расправиться с морганием всего возможного света в авто....думал проблема в генераторе ....т.к. разбирать его не особо хотелось ...решил обойтись заменой щеток и шоколадки....купил новый регулятор напряжения ...на старом одна жетка стерлась больше чем наполовину. Вот так. После установки абсолютно ничего не изменилось .
После этого решил поставить БСЗ ... так как подвернулась хорошая возможность. Товарищ из клуба подогнал трамблер и катушку ....а я докупил коммутатор от 2108...косу проводов от классики и крышку трамблера ...ибо старая была уже никакая. Долгими долгими муками с помощью одноклубников все-таки поставили всё как надо и настроили . Плюс была очень сильно растянута цепь ГРМ....тоже поднатянули. Неприятный звук цепи пропал ....авто стало ехать заметно лучше, пропали провалы и детонация ( думаю БСЗ делает свое дело ). Причем после установки нового зажигания к моему приятному удивлению пропала проблема с морганием фар и приборов, так что дело было не в генераторе. БСЗ доволен...надо только карб еще чуток поднастроить. Вот новые фотки.  😍
Оффлайн Schumi
« Ответ #29 : 19 Марта 2011, 19:03:02 »
Хороший Москвич! Молодец - и дальше так продолжай.
Оффлайн demannord
« Ответ #30 : 19 Марта 2011, 23:59:56 »
Благодарствую)
