Автор Тема: помогите нет давления масла  (Прочитано 8152 раз)
« Ответ #20 : 20 Февраля 2011, 20:03:12 »
Прошлой зимой была у меня такая беда с УЗАМом.
-27
Утро.
Вышел во двор, завожу.
Завелась, но загорелась лампа через несколько секунд. Думаю: щас пройдёт.
Не прошло. Сек 10 работал с горящё лампой. Заглушил.
Завожу. Лампа нетухнет, и пошёл скрип. РВ заскрипел. Заглушил.
Думаю: попа.
Достаю щуп. Смотрю - масла нет. Проверяю - нет. А было. Не мах, но и не мin...
Иду в магаз, покупаю масло. Заливаю.
Пуск. Лампа потухла. Скрежет усилился. 10 сек двигатель заклинил. Верхний клин.
ППЦ.
Дальше было героическое снятие ГБЦ на морозе, замена РВ, и случайно сломанного коромысла.
Мороз крепчал. Выбора небыло. Машина нужна, гаража нет.
Почти неделю жил без машины. Ад.
А физика проста. Как верно описал МВХ, масло на морозе густое. Оно покрывает все стенки, собирается в ГБЦ. Не успевает стекать. Когда снял клапанную крышку, свежее только что залитое масло, как желе обволакивало весть ГРМ, и на самой крышке его было больше стакана.
Масло было если интересно Лукойл Супер 10/40.
Т.о. в мороз надо заливать побольше масла, или пожиже, или разбавлять бензином с вечера.
Вот такой вот опыт.
При -27 масла с вязкостью 10W... в большинстве своём теряют текучесть 😕
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 20:09:40 »
Идеально,без вскрытия заглушки не получится,литьё имеет коническую форму,ко всему прочему литьевое радиальное сужение прям у входа в полость сверху(даже со снятой ГБЦ нормально не прочистить).....короче,смотреть надо,на некоторых блоках учень заужен вход,всё не вычистить 😕
Угу. Следующей зимой буду заливать 5-30. У нас тепеь зимы осталось уже дней 10 не больше.
Оффлайн segajet
« Ответ #22 : 22 Февраля 2011, 23:06:58 »
У нас по утрам сейчас -30.Машина заводится,но лампа давления не гаснет больше минуты. Сегодня днем было -20.Завелась норм. и лампа погасла сразу.Масло ТНК полусинт. разливное из бочки.Прошло  6000 км.Вчера достал щуп на холодном движке,а масло как желе.Т.е. наверное это масло - хорошая подделка.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 10:11:21 »
Масло не продавливает через фильтр. В фильтре не срабатывает байпасный клапан. А срабатывает клапан в маслонасосе. В результате маслонасос гоняет масло сам в себе.
Выход:
Менять масло и фильтр ставить хороший. Перед установкой фильтра проверить срабатывание клапана. Тупым стержнем надавить на пятачок в центральном отверстиии фильтра (не у всех фильтров этот пятак есть). Он должен с небольшим усилием продавливаться и пружинить.
ТНК 10-40 полусинь имеет по данным изготовителя температуру застывания около -30. Это не подделка. Это всесезонное масло.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 10:13:16 от Андрей Иванов »
andrik-82
« Ответ #24 : 25 Февраля 2011, 12:08:13 »
Всем огромное спасибо за комментарии,буду тренироваться,искать просто на улице-то ветер-то мороз,нет сильного желания промёрзнуть и заболеть,а на счёт этой проблемы подсказали что редукционный клапан мог давать такую проблему-ну ещё не знаю,как доберусь напишу-ещё раз всем огромное спасибо-ведь всего знать не возможно,а вы помогаете!!!!!!!!!!!!!!! 😂 😂 😂
Оффлайн Нятин_Миша
Re: помогите нет давления масла
« Ответ #25 : 23 Марта 2013, 20:13:31 »
тут такая тема Вобщем взяли пять лет назад м2141 с двигателем 1.7 вобще машина норм мне всегда москвичи нравились( и щас нравятся ) ездили 5 лет без проблем даже не заглядывали особо ,но случилась беда однажды двиг клинанул(цепь растянулась и съела натяжитель цепи вместе с держащими его болтами и забило масляный насос)ездили стучал стучал и встал, занялись ремонтом вложили где то 15т(поменяли ЦПГ голову старая износилась изза недостатка смазки и лобовую где масляный насос) но проблема давления масла в двигателе вобще почти нет даже на больших оборотах чайник гаснет после 2500 об/мин. Меняли по этому поводу лобовую еще одну голову не помогло. Что делать?может доп масляный насос поставить? если кто знает помогите буду благодарен!!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #26 : 23 Марта 2013, 21:28:10 »
После такой беды двигатель целиком меняется.
« Ответ #27 : 24 Марта 2013, 01:00:23 »
...ездили стучал стучал и встал...
Эх, молодежь!
Чего делать, спрашиваете? Купить иномарку и обслуживать у дилера. Тогда и на приборы не нужно будет глядеть.
Вкладыши хоть поменяли? Колено ведь точно пожгли. Наверное ссыт с колена как из ведра. Вот и нет давки.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 01:03:02 от Андрей Иванов »
Оффлайн макс 214123
« Ответ #28 : 24 Марта 2013, 03:44:24 »
Попробуй редукционый клапан подрегулировать,крышка новая возможно он просто закручен от балды.С валом что делали?
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
