Автор Тема: 248 голова стучит  (Прочитано 3852 раз)
Оффлайн CEMEH1
248 голова стучит
« : 17 Февраля 2011, 19:36:15 »
стучит голова. на слух-возле бензонасоса. безонасос снимали и заводили-это не он. подозрение на вал и его подшипники. что делать? с чего начинать и куда бежать. может ремонтировать может просто б/у купить голову, или взять тык за 5 мотор от иномары какой-нить?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
248 голова стучит
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 22:56:52 »
какой стук, как слушали (брусок деревянный, просто "примерно"😉?
сколько пробег?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Itat
248 голова стучит
« Ответ #2 : 18 Февраля 2011, 06:45:13 »
Так вот, мой юный друг. Мои мысли после вчерашнего.
1. Вероятнее всего стучит распредвал в постелях. Чувствуется, что он вот бьется под крышкой.
Есть три варианта. а-большие отверстия-постели. тады придётся втулить.Это уже хуже. б- малые диаметры шеек распредвала. Это проще. Снимем со старой головы распредвал, померием и поставим на новую. И всё будет тип-топ. в- прослабили и то и другое.
Во всяком случае, надо снять гбц, вынуть вал, и всё это отвезти к токарю на промерку. Тогда узнаём, в чём косяк.
Снимай пока голову, а я поищу, куды вал свозить с головкой.Потом вместе съездим.
Оффлайн Itat
248 голова стучит
« Ответ #3 : 18 Февраля 2011, 06:47:00 »
Поясняю для непосвящённых. ГБЦ абсолютно новая! Видимо что-то сделано с отклонениями от размеров.
Оффлайн CEMEH1
248 голова стучит
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 09:01:59 »
вот пробег головы: 2 завода по 1 минуте при масляном голодании(масл было лишь то, которым вся башка отдельно проливалась при сборке+консервант Е-ххх 😉 ), потом на отремонтированом моторе минут 5 пробега и после кратковременного набора 4000 оборотов(чтоб удалить воздух из печки на всякий случай) застучал мотор как старый дизель. звук явно сверху или сказочным образом отдает от шатунов(что врядли). вот называется купил голову новую(она не отмытая, т.к. небыло следов даже от гаек нигде)
Оффлайн Androzz
248 голова стучит
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 09:42:04 »
Что бы услышать,как стучит передняя шейка распреда,надо ослабить цепь,как минимум! Этого вы не сделаете,потому,что знаете чем это черевато! В гбц обычно стучит задняя шейка. Этот стук,имхо,от сожраной направляющей клапана. Стук не глухой,"шлепающий" клапаном в седле. Еще может,кто-то сп..дил сухарь(или как его),который между коромыслом и клапаном!
  • м-214122
Оффлайн CEMEH1
248 голова стучит
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 09:45:49 »
с сухарями все оке! я ж на клапанах каждые можно сказать 5 минут зазор проверяю. вот полазил по форуму, и видео даже есть с моим стуком, но темы не закончены и толкового ничего нет.
Оффлайн Androzz
248 голова стучит
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 09:51:46 »
где видео?
  • м-214122
Оффлайн Itat
248 голова стучит
« Ответ #8 : 18 Февраля 2011, 10:00:51 »
Поясню, что я тоже присутствовал при запуске мотора и слушал стук. На клапан в направляющей непохоже совсем. Похоже, что надо всё разбирать и проверять зазоры во всех сопряжениях.
Вообще я такого стука в жизни не слышал!
Оффлайн Vampire
248 голова стучит
« Ответ #9 : 18 Февраля 2011, 10:12:03 »
звонко слышно , плохо заводится  с газом , звонкий в районе бензонасоса ?
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн CEMEH1
248 голова стучит
« Ответ #10 : 18 Февраля 2011, 10:27:02 »
[ Invalid YouTube link ]
стук похож на этот. в районе бенза, заводится хорошо с подсосом(не регулировал толком после 1,5 а теперь 1,7). и без провода 4 цилиндра не захотел заводиться. удары сильные железо по аллюминию по насыщенности звука. звон как при разгоне не такой.при прогазовке сук непостоянный-пропадает меньше чем на секунду в каком-то режиме(типа пропуск получается)
  • Карма: 65
248 голова стучит
« Ответ #11 : 18 Февраля 2011, 17:01:03 »
а ты крышку не менял клапанную🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Androzz
248 голова стучит
« Ответ #12 : 18 Февраля 2011, 17:06:08 »
стук частый,стук распреда в два раза реже,значит и не седло,хотя стук оч похож(смотрел с телефона). Снимай гбц,смотри. Там кто-то есть. П.с. Може ты в карбюратор ченибудь уронил?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 17:13:05 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Vampire
248 голова стучит
« Ответ #13 : 19 Февраля 2011, 12:26:10 »
звонкий только может быть в КШМ ....звезда вкладышам 🤦‍♂️ , если бы он в карб бы уронил тоего  бы шмякнуло  , проперделось и выплюноло или там бы замяло ...но не как не постоянный звук ....что вы как малые дети ....правдо матко на лицо 🚬
сей час дождетесь пока кулак дружбы покажет... 😲
видео позырил , вот такой же звук был ...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 12:54:15 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Androzz
248 голова стучит
« Ответ #14 : 19 Февраля 2011, 13:35:17 »
ну раз уж ты такой взрослый и шаришь,то какая будет цена спора? Шатуны так не стучат! Как минимум палец в бобышке шатуна(но это исключено на 99%),либо там кто-то есть в камере сгорания. Семен! Разбирай его нахрен!
  • м-214122
Оффлайн Vampire
248 голова стучит
« Ответ #15 : 19 Февраля 2011, 13:52:14 »
точно так же шумел у мене вкладыщ шатунный  🤩
цена спора дырявый блок и мертвое колено...повезет если только на одно ремонтное влетиш
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 14:05:59 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн CEMEH1
248 голова стучит
« Ответ #16 : 19 Февраля 2011, 14:06:49 »
ура-ура-ура!!!!! вот снял поддон(масло предварительно слив конечно), достал штифт, 2 болтика на 10, пластинку, которой эти болтики контрятся... собрал все и мотор запел брызгая тосолом из незатянутого хомута под термстатом. вот такие вот дела. стучали болтики и штифтик. 🍺 🍺 🍺
   будьте внимательны при сборке и не забывайте плоскогубцы в моторе.
Оффлайн Vampire
248 голова стучит
« Ответ #17 : 19 Февраля 2011, 14:35:57 »
очуметь ... 🤣  я тогда умываю руки 😀 🤪  ну извеняйте что нагнал смуты  🤪   а ведь у меня был такой же звук ...пришлось все перебирать и точить 🚬
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Androzz
248 голова стучит
« Ответ #18 : 19 Февраля 2011, 14:43:49 »
мы оба не попали шушуть,но стучало вверху...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 14:45:28 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Vampire
248 голова стучит
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 15:07:48 »
ну хорошо что все хорошо , я рад , а то ремонт это деньги ...
 🍻 зв хороший хапи енд , медовухи за вас выпью 😀)
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
