Автор Тема: Автосигнализация  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« : 17 Февраля 2011, 19:45:53 »
Прошу совета в машине установлена сигнализация,но утерян брелок от неё,что в этом случае делать?
есть возможность как нибудь востановить или покупать новую??
214145 F3R
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 19:49:45 »
покупаеш брелок от этой сигналки, и прописываеш его
а брелки отдельно продаються??и где прошивают их,первый раз с этим сталкиваюсь поэтому такое вопросы..
214145 F3R
Оффлайн turum-purum86
Автосигнализация
« Ответ #2 : 17 Февраля 2011, 19:50:52 »
найди в интернете сервис центр производителя, и едь к ним
Святогор F3R
Оффлайн vitek-002
Автосигнализация
« Ответ #3 : 17 Февраля 2011, 19:53:02 »
+1, ток надо раз 5 его прописать (в инструкции глянуть сколько брелков в памяти держит), чтобы на старый брелок не отзывалась в случае чего...
Продаются, ищите под свою сигу брелок, открываете инструкцию, там должно быть написано как добавлять брелки, там всё просто, кнопка валет и вкл зажигания используются только
2141 95г.в. F3R
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Автосигнализация
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 19:54:38 »
ищи в интернете брелоки где продаются, покупай, и по инструкции своей сигналки прошивай
Например тут https://433hz.ru/  или тут https://avtogsm.ru/Breloki-dlya-avtosignalizaciy-c127.html  мест полно
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 19:57:02 »
спасибо!буду пробивать.
сигнализация стоит ещё от прежнего владельца, а сейчас наткнулся на неё в инете и увидел что она у меня с автозапуском, а раз такое дело надо востановить её 😆
214145 F3R
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 20:03:02 »
ни чего себе у них брелки стоят,как у некоторых производителей сигнализация всборе...
214145 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Автосигнализация
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 20:27:46 »
на ЮП в БАМ езжай, там этих брелков как собак не резаных
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 20:33:36 »
а где там именно этот БАМ находиться??обьясни если не трудно как пройти туда от центрального входа.
214145 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Автосигнализация
« Ответ #9 : 17 Февраля 2011, 20:36:48 »
вошел и сразу налево, и смотришь справа от тебя в палатках, их там штук 6 если не больше
зы планирую мотнуца туда в субботу днем
Оффлайн ctik
Автосигнализация
« Ответ #10 : 17 Февраля 2011, 20:42:35 »
аа всё понял,спасибо.
214145 F3R
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Автосигнализация
« Ответ #11 : 17 Февраля 2011, 22:03:05 »
У меня проблема такая сигналка с авто запуском а брелок берет только с метров 5-10 кото знает в чем может быть проблема (антенка выведена нормально)?
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Автосигнализация
« Ответ #12 : 17 Февраля 2011, 22:03:32 »
батарейку менял?
Оффлайн Serg Leven
Re: Автосигнализация
« Ответ #13 : 16 Января 2013, 17:32:30 »
Досталась сигнализация alligator D930.Но к ней есть только 1 брелок с 2-сторонней связью.Можноли от других Аллигаторов прицепить к ней брелки,или искать только от 930? Вопрос задан,так как не нашёл брелков конкретно под 930 в наличии нигде.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 22:39:20 »
Если у них частота одинаковая будет. то теоретически можно снюхать.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #15 : 16 Января 2013, 22:56:24 »
      Я так понимаю: 2-сторонние могут не совпасть с функциями и какие-то сегменты дисплея будут не правильно функционировать.А простые брелки,если впишутся-то свои обязанности будут выполнять?
212140 теперь.
« Ответ #16 : 16 Января 2013, 23:07:25 »
ну образно так.
