Автор Тема: Проблема со спидометром!!!!!!!!  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« : 18 Февраля 2011, 23:25:57 »
стрелка спидометра плавает как ей нравится. подскажите что смотреть где искать проблему?
  • 1998года,куплен в 2010г 214145,f3R. 15 литьё,салон КВ,новый комплект гура,новые дисковые тормоза перед 280 брембо,зад диски АТЕ супорта Лукас,белый кожанный салон от князя
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1 : 18 Февраля 2011, 23:37:12 »
Либо привод спидометра (та штука которая вкручивается в КПП), либо сам прибор. Первый вариант проще проверить и легче вылечить.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2011, 23:39:11 »
+100
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #3 : 18 Февраля 2011, 23:44:04 »
с приводом все в порядке так как пару дней назад трос менял ,все проверил, что может быть в самом  спидометре?
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 23:50:52 »
механизм спидометра.износ или люфт привода  вращения стрелки .похоже надо менять полностью в сборе.
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 23:59:28 »
а привод подойдет от приборки с 41 го?
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 00:01:05 »
у тебя какая приборка?
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 00:08:12 »
RAR 200
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 00:09:45 »
И все таки посмотри ещё разок. Очень похоже что гайка выкрутилась, у меня так было. Точно такие же симптомы. В результате кусок тросика обламывается и слегка цепляет, в этот момент стрелка и дергается.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 00:13:17 »
+1....
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #10 : 19 Февраля 2011, 00:17:13 »
Всем огромное спасибо завтра полезу разбираться. Отпишусь
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 19:13:10 »
разобрался со спидометром ,, була проблема с наконечнеком на тросе со стороны коробки 🤦‍♂️   ВСЕМ спасибо за помощь!!!!
Оффлайн Den52
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 20:59:13 »
у меня спидометр сильно завышает показания при разгоне, например разгоняешься он показывает 160, приотпускаешь газ чтоб равномерно ехать и падает до 100, по gps примерно 100 тоже в этот момент, небыло не у кого такого? можно ли починить или только замена? в магазинах они дорогущие)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 24 Апреля 2011, 21:06:13 »
Попробуй заменить тросик сначала.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Den52
« Ответ #14 : 24 Апреля 2011, 21:41:46 »
Алик а как трос то может быть не исправен? у меня же скорость показывает больше а не меньше чем есть
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 11:46:43 »
Тросик от старости может задубеть, и вращаться не ровно, а рывками. Он как бы цепляется, натягивается, и потом разворачивается с несколько большей скоростью, а потом опять цепляется, и цикл повторяется. От сюда и враньё спидометра. Причин этому может быть много, начиная от высохшей смазки, до износа антифрикционного слоя. Сам спидометр на это может реагировать по разному, может врать в любую сторону, а может и просто стрелка качаться в такт колебаниям троса. Замена этого троса- дело не долгое и не затратное.Но одну причину уже исключишь.Для начала можешь открутить его от коробки, и покрутить руками, только не распрямляй, если будет хоть чуть пружинить, то как минимум часть проблемы именно в нем.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Den52
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 21:31:04 »
Алик по моему врятли это трос, я вот взял спидометр с другой машины проверить, там всё норм показывало. На зацепы троса не похоже тем что нет рывков на спидотере, если валить с места и до 140 допустим разгоняться стрелка будет плавно подниматься, но при этом сильно завышать, раза в 1,2-2
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 21:34:14 от Den52 »
