Автор Тема: Моновпрыск от флцваген джета 3 на москвич 412  (Прочитано 7002 раз)
Оффлайн Choobaca11
  • Не спи за рулём стране нужен каждый налогоплатильщ
Предлагают по спекулятивно низкой цене моновпрыск от фолцваген джета 3 V1.8, бензин всё вместе датчики мозги в общем полный фарш  - дают попробовать пойдёт или нет. Если нет ,  то верну.  Хочу купить также бесконтактное зажигание в довесок. Вот тока не знаю стоит ли заморачиваться подойдёт ли этот моновпрыск, изначально искал от ауди?
иж - 412 (1975г)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 14:30:02 »
Для начала смущает разница объёмов ФВ и 412. И потом, как ты представляешь себе поставить моновпрыск, чтобы попробовать, будет ли ЭТО вообще работать. Не скотчем же приматывать. Наверняка потребуется корректировка мозгов под Москвич. Если есть знакомый, разбирающийся в ЭТОМ, то повезло, если нет, то готовься к долгому разговору с жабой.
У нас на Форуме один товарищ приделал впрыск от Форда к 2-х литровому УЗАМу, так с программой тоже проблемы были. Многие "дядиваси" били себя во что только могли, но не у всех получалось.
Так что подумай, работы много тут.
А насчёт БСЗ, так тут и думать нечего. Ставь и забудешь про зажигание. Можно и на МПСЗ замахнуться, но это дороже. И при отказе, можно сломать голову, пока найдёшь причину. И комплектующие не везде есть.
А на БСЗ всего навалом. Главное трамблёр найти.
Оффлайн Choobaca11
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 13:01:07 »
Двигатель моего 412 будет V1.8 (калено, шатуны, поршня куплены), также приобретена  головка 248. планирую отшлифовать впускной коллектор  на него сделаю переходную приставку единственное я не знаю есть ли датчик каленвала  🤔  если его нет то это гуд, а вообще хотел так сделать   https://weboss.ucoz.ru/forum/16-136-1
Вот ещё вопрос, какое БСЗ  лучше -  на базе Газ или Ваз - чёт ваз не хвалят говорят, что пальцы всё одно брянчат.
иж - 412 (1975г)
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 13:09:39 »
Ставте "на базе ВАЗ", только почитейте тему "БСЗ". Там все нюансы прописаны.
Если дают моновпрыск на "попробовать" то почему не взять?
Максимум, что можно при этом потерять -  время и впускной коллектор. Если придется его переделывать под впрыск. Но уж поскольку собираетесь экспериментировать, то времени терять не жалко. А коллектор - дело наживное.
Не забудьте отписаться про результат. Любопытно.
Оффлайн Itat
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 16:11:03 »
Я не знаю, но могу предположить, что если система оснащена лямбда-зондом и позволяют возможности прошивки ПЗУ, то должно работать. Система сама себя должна откорректировать.
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 17:37:07 »
на club.azlk.ru есть тема в базе знаний-там человек ставил, вроде всем был доволен
Только от опеля
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 21:52:27 »
могу предложить запчасти для опель моновпрыска.
корпус с форсункой, мегачерепаха,шкив коленвала, мозги перепрошитые под УФУ, проводка.
Надо только доделать переходник, купить датчики и бензонасос и поставить на двигатель все это дело.
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 22:21:49 »
1) Это работает с БСЗ?
2) цена вопроса?
3) шкив под УФУ?
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 22:34:11 »
проводка подключается к катушке зажигания. Трамблер нужен любой, хоть БСЗ, хоть КСЗ. Он выступает только в роли распределителя.
Шкив выполнен в виде обыкновенного шкива от уфы к которому прикручен диск с зубцами. После установки системы на мотор один из зубцов надо будет спилить (все зависит от того, как будет установлен датчик коленвала). Сделано это из-за того что не хотел переходить на поликлин. На клубе.азлк система работает на поликлиновых ремнях (было модно в свое время поликлин ставить). Впринципе, разницы никакой.
Ценнег... 5000 рублей
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 22:45:10 »
моновпрыск идет в двух вариантах до 90 года с вакумным  штуцером на трамблер, и после 90 года без него. соответственно в 1 случае нужен трамблер с вакум корректором, в другом случае без него, т.е. только с центробежным регулятором. Спецификация есть в программе ЕТКА 7 по VW AUDI. Датчика коленвала нет только установить лямбду и все, никакие шкивы не нужны.
Адвокат
Оффлайн DOCK3
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 10:04:25 »
если кто еще помнит конечно! то  ставится и очень не плохо опелевский моновпрыск.. очень надежный простой и очень хорошо работает... на счет остальных уже эксперементировали .. сложней в установке.... дороже в обслуживании капризней и сложней в настройке...  опелевский оказался самый оптимальный. причем его можно ставить начиная с 1.5 кончая 1.8.
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
