Автор Тема: кузовная сварк????  (Прочитано 5804 раз)
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
кузовная сварк????
« : 20 Февраля 2011, 05:31:24 »
подскажите пожалуйсто обязательно ли варить кузов полуавтоматом с углекилотой или можно обычной электродной сваркой заварить все необходимое, красота швов не интересует вожней надежность🤯?
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Оффлайн lavr-nn
кузовная сварк????
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 06:39:16 »
смотря где варить,если там метал не менее 1,5мм то можно проварить и электродами (тонкими) но опять же нужен профессионал! я себе газом вообще варил! им даже лучше чем полуавтоматом! хотя я знаю случаи когда варили и милиметровку электродами,опять же тонкими не больше 2-ки
москвич 214145
Renault F3r 272
Skakun
кузовная сварк????
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 11:15:56 »
Вари полуавтоматом ТОЛЬКО, не какой электросварки, а уж тем более газосварки, они хорошо отжигают металл и не а какой надёжности речи и быть не может.
Электродами, если будешь сам варить, точно по прожигаешь металл ( хоть 2 мм электродом вари 1.5 мм металл ), так как долго держать электрод нельзя, возможно ещё по неопытности получить загар лица ( ожёг ), да и глаз тоже, потому, что приходится часто смотреть, или придерживать одной рукой что нибудь.
Газосваркой, если не варил не разу, лучше не пробовать, можно "взлететь".
Полуавтомат фактически не отжигает металл, шов получается ровный и без окалины, варить можно хоть 5 мм металл, да и без газа,просто проволока другая нужна, всё зависит от аппарата.
При наличии финансов лучше отогнать до мастера, пускай он делает, но при этом желательно присутствовать, чтобы халтуры не было.
Так, что делай  правильные выводы.
кузовная сварк????
« Ответ #3 : 20 Февраля 2011, 12:37:55 »
посибо за ответы! тема акрыта
Оффлайн lavr-nn
кузовная сварк????
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 18:33:57 »
само собой нужно спецу варить! а на счет что полик лучше всего,то здесь можно поспорить,им неумеючи так можно насрать,что сам не рад будешь! 😲
москвич 214145
Renault F3r 272
Skakun
кузовная сварк????
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 10:45:21 »
Вот с этим полностью согласен !
Оффлайн Lex 276
кузовная сварк????
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 16:09:54 »
а можно ли днише нержавейкой переварить, как швы будут себя вести в местах сварки с железом?
кузовная сварк????
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 10:26:55 »
смотря что ты имеешь ввиду, нержавеющую сталь, то можно, ржаветь будет только в местах сварки.... если из цветмета, то нельзя... приварить к кузову не получится...
Оффлайн Lex 276
кузовная сварк????
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 08:09:34 »
Тимур, естественно нержавеющую сталь, двухмиллиметровка думаю норм будет.
Оффлайн Gromka
кузовная сварк????
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 18:39:46 »
постояным током обратной полярности и электродом по нержавейке, шов тоже не сильно ржавеет насколько я знаю
  • АЗЛК 2140. 1984гв 1,5
Оффлайн burjuy
кузовная сварк????
« Ответ #10 : 27 Апреля 2011, 08:29:11 »
вари полуавтоматом или контактной сваткой.
электродная и газовая перегривает метал и выжыгаем углетод зи него што ведет к ускореной корозии.
удачи!
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Алим
кузовная сварк????
« Ответ #11 : 27 Апреля 2011, 08:52:11 »
Если нет возможности полуавтоматом - я бы варил электродной! Смело варил двойкой тонкие пластиночки, с толщину кузвощины и всё норм! Естественно варить конверты, крылья не вариант - потянет всё нафиг! Хотя если с фанатизмом пройтись полуавтомом - тоже покорёжит! Только точками, давая металлу остыть. Можно также и электродной. Только срузу отбивать шлак, ибо около него будет собираться ржа. Сразу промазывать. Люди проваривали электродами кузова полностью - машины 10 лет потом ходят смело.
Смысл варить нержавейкой чермет? Шов будет жить, зато околошовное пространство будет слабым местом. Проварил, оббил шлак, заантикорил!
Оффлайн Timofej555
Re: кузовная сварк????
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 14:28:00 »
Варить наверно можно и полуавтоматом, да и электродами в принципе тоже можно.
  • Ваз
Оффлайн Timofej555
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 14:28:44 »
А лучше найти хорошего сварщика !! Он и подскажет что и как, какими электродами лучше заваривать.
  • Ваз
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 14:34:04 »
Но можно припаять! (Только не думайте, что я имел в виду ПОСом)  😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 14:37:45 »
можно ещё на даты постов посмотреть
и не заниматься некропостингом 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
