Автор Тема: Провода от + клеммы акума  (Прочитано 1417 раз)
AdioSss
« : 20 Февраля 2011, 17:47:54 »
Ребяты, помогите пж. Решился поменять провода с + клеммы, вот интересует вопрос. 1 провод идет на стартер, 2ой провод идет на генератор, а вот 3ий провод куды идет?)))) на блок предохранителей?
Москвич 214100
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 17:50:52 »
На магнитофон походу должен идти,или я ошибаюсь! 😲i:
Оффлайн Khachim
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 18:09:30 »
Москвич 214100
1-ый провод на стартер,2-ой на блок предохранителей,а вот 3-го в штате не должно быть.Так что придётся идти по проводам,а ещё проще сними этот третий провод и смотри что не работает.Вообще то 2-ой провод  сечением 4мм идёт на ЧЯ,а от него возвращается на гену.Если были проблемы в колодке ЧЯ(обгорание,неконтакт),просто кинули провод от АКБ на генератор.
