Автор Тема: Масса или что?  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Масса или что?
« : 20 Февраля 2011, 19:06:28 »
Подключил противотуманки, плюс взял с кнопки габаритов, масса с корпуса. В итоге правая сторона стала гореть тусклее левой (и противотуманки, и габариты). Отключаю противотуманки, габариты все равно горят с разной яркостью. Ближний/дальний все в порядке. Зачистил массу, которая от аккума идет на корпус, ситуация не поменялась. Где еще проблему искать?
Пробовал с аккума минус на прямую пустить на птф, которая тусклее. Изменений не заметил.
Оффлайн южанин
Масса или что?
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 00:53:05 »
а до этого было все нормально?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Масса или что?
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 00:56:10 »
к стати, с габаритов взять не удобно,-  там расчет на определенную нагрузку. а в общем то должны быть специальные концы на противотуманки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Roman_
Масса или что?
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 01:12:33 »
До этого не знаю, не обращал внимания. На птф четко видно различие яркости, а на габаритах тока вглядываясь.. Но вообще вроде все норм было  🤔
Оффлайн южанин
Масса или что?
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 01:48:48 »
посмотри , может в габаритах лампочка почернела, бывает такое.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Tosse
Масса или что?
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 02:49:19 »
Родной проводки под ПТФ нету чтоли? 😲
P.S. Да нафиг они вообще нужны с такими замутами в проводке 🤦‍♂️
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Масса или что?
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 11:00:12 »
прив!а ты их случайно не последовательно соединил?
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Масса или что?
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 11:08:09 »
Дело не в массе, а в плюсе, скорее всего. Если + был взят с габаритов напрямую, без реле - то это ошибка. Габариты - это 4 лампочки по 5 Ватт и еще столько же в приборке, а одна ПТФ - 55. ИМХО, где-то контакт подгорел от большой нагрузки. Проверяй цепь габаритов, от начала и до лампочек. А для ПТФ предусмотрена своя цепь, начинается с разъёма Х1.1 в ЧЯ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Roman_
Масса или что?
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 12:11:37 »
Перекинул с габаритов на зажигание, яркость птф все равно разная (ничего не поменялось).
Еще заметил, что ближний/дальний тоже имеют разную яркость.. Но это еле заметно. На птф четко видно (одно светопятно белое, другое желтое).
Получается: плюсы на всё - разные. Масса на птф и фару - тоже из разных мест. А вся правая сторона горит тусклее левой.  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
Масса или что?
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 13:12:54 »
Это все старая проводка наша, разница в 0,5В -уже видно по свечению. Падение на длинных и тонких проводах.
Мерить напругу по отдельности,зачищать контакты,перекладывать проводку в конце концов.
Ставить реле отдельные с запиткой желательно от генератора сразу.
Дело нудное и неинтересное.
Масса ничего не даст,хоть с аккума цепляй все.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 13:14:47 от maxpon »
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Масса или что?
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 11:50:09 »
ты сами противотуманки не последовательно ли соединил меж собой.глянь.
Оффлайн Roman_
Масса или что?
« Ответ #11 : 27 Февраля 2011, 14:31:22 »
Нет. Масса на противотуманки идет с корпуса машины, плюс по разным проводам от единой кнопки.
Светит тусклее почему-то именно правая сторона, а почему - не пойму.
Оффлайн Khachim
Масса или что?
« Ответ #12 : 27 Февраля 2011, 16:36:04 »
Может лампы стоят,разной мощности на ПТФ.
Масса или что?
« Ответ #13 : 27 Февраля 2011, 19:06:36 »
От части и потому, что провода на правую оптику (всю) длинее чем на левую в 2 раза.
Проводок поменяйте на толстый. Или кинте туда просто паралельно еще один той-же толщины.
