Автор Тема: Чем шлифовать каналы впускного коллектора?  (Прочитано 20353 раз)
Оффлайн х123ас
« Ответ #20 : 09 Марта 2011, 21:35:42 »
шлифовать чтоб улучшить наполнение цилиндров смесью. Ессно шлифовать надо не один впускной коллектор, нужно сразу и каналы в ГБЦ проходить.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн AZLK
« Ответ #21 : 10 Марта 2011, 20:32:11 »
просто после литья коллектора, внутр полость не идельная, стенки все корявые такие как с наружи. бугры и прочее, а это ухудшает подачу смеси, скорость потока уменьшается... ну как то так. эти теоретически.
а почему тогда трубопроводы внутири делают гладкие стенки, чтоб вода не тормозилась, вот тут так же.. ну как то так вот ))
Оффлайн AZLK
« Ответ #22 : 10 Марта 2011, 20:34:32 »
там уже не так просто. надо аккуратнее быть всю стружку высвсывавть... а полировать по такой же технологии?
Оффлайн х123ас
« Ответ #23 : 10 Марта 2011, 20:42:18 »
Каналы я имел ввиду впуск/выпуск, нет там никаких проблем, лишь бы знать как пилить, чтоб не запилиться в рубашку охлаждения или маслоканал. С особенностями москвичёвских ГБЦ не знаком я, а на зубиле 8кл. там есть проблема с маслоканалом, нужно аккуратно его обходить.
Полировать так же, только наждачку по мельче брать. Но надо сказать что зеркальные стенки канала на впуске и не нужны, лучше чтоб они были с некоторой шероховатостью,  вроде как смесеобразование лучше. А вот выпуск ем ближе к зеркалу тем лучше - меньше нагара осядет на стенках.
Оффлайн южанин
« Ответ #24 : 10 Марта 2011, 20:59:25 »
Я пока не понял зачем шлифовать-почистить грязь или же улучшить прохождение смеси в цилиндры?
+10. сам таким не занимался(даже не думал). с 89 года стоит 331 я голова, работает как часы, ничего не менял. год один раз регулировал клапана и всё.... до сих пор никаких нарекании. желаю и вам.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AZLK
« Ответ #25 : 10 Марта 2011, 22:02:56 »
89г СССР держали качество, а потом забыли что это такое...
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #26 : 18 Марта 2011, 21:26:18 »
Это спецально делаеться заводом чтоб при прогреве двигателя топливо задерживалось , а не заливало .
  • МОСКВИЧ 2141 1992ГОДА ДВИЖОК 06 . солекс 1.5 ,БСЖ ,
« Ответ #27 : 18 Марта 2011, 21:50:58 »
ничего заводом специально не делалось.
просто дефекты литья. и всё.
Оффлайн sergius41
« Ответ #28 : 19 Марта 2011, 13:23:15 »
Спасибо,но как же быть с изгибами коллектора?
Брать резиновый шланг (трубка бензонасоса), оборачивать шкуркой и почаще её менять. Наружные края можно обрабатывать дрелью и сверлом (или развёрткой)- если не жалко дрели. У неё ускоренно  изнашивается подшипник. Обходные технологии.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн AZLK
« Ответ #29 : 26 Марта 2011, 17:48:48 »
а есть же шетки такие круглые или нарезанная шкурка на оси есть такие готовые.. незнаю как называется
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #30 : 29 Марта 2011, 00:35:33 »
Любой трос в рубашке, потолще какой, напаять на него заводскую шлиф-насадку для дрели (та, которая из лепестков шкурки или же мягкая металлчиская щетка),а другой конец в дрель,шуруповерт или дремель. Все. И никакой кустарщины "на соплях".
Хотя я бы и не заморачивался никакой полировкой 😀
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн х123ас
« Ответ #31 : 29 Марта 2011, 11:29:22 »
Ну и надолго этой насадки хватит?))) Хорошо если на 1 канал.
Оффлайн GooFi
« Ответ #32 : 19 Апреля 2011, 14:30:06 »
Даёт это какой нибудь толк?В теории то понятно, а на практике прирост заметен?
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн AZLK
« Ответ #33 : 19 Апреля 2011, 16:38:13 »
вот как я думаю расход снизится и немного увеличится мошь. ИМХО
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #34 : 19 Апреля 2011, 17:15:50 »
Мб есть еще химический способ полировки какой-нибудь...наверное такое можно реализовать. Когда обычным тампоном смоченным в растворе можно отшоркать полости.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #35 : 19 Апреля 2011, 17:18:50 »
Ну а смысл то их отшлифовать?каналы увеличивают в размерах и потом уж шлифуют..
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #36 : 19 Апреля 2011, 18:26:52 »
А смысл увеличивать в размерах?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #37 : 19 Апреля 2011, 20:25:53 »
Да вот ходить с одной заткнутой ноздрей еще можно,а вот бегать-никак..потому и стараются впускной канал расшарошить по всей длине до диаметра клапана,и даже направляющую втулку клапана пониже сделать
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #38 : 19 Апреля 2011, 21:58:23 »
А разве размер впускного канала влияет на количество поступающей в цилиндры смеси? Я думал от карбюратора и его проивзодительности это зависит. По сути впускной еоллектро обычный трубопровод.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #39 : 19 Апреля 2011, 22:11:38 »
Зависит,иначе зачем по 4 а то и больше клапанов на цилиндр устанавливают..
