Автор Тема: Чем шлифовать каналы впускного коллектора?  (Прочитано 20351 раз)
Оффлайн Потрошитель
Все пишут о доводке ГБЦ и системы впуска,но нет точного описания работ и используемых инструментов или приспособлений.
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн южанин
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 00:34:19 »
ищи, найдешь. есть такая тема. я где то читал.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 00:52:18 »
Продaются нaборы ёршиков,подбирaeш по диaмeтру,удлиняeш их,я привaривaл длинный болт нa 6,дрeль с рeвeрсом,шлиф мaшинкa с кaмнями,получaлось нa 5
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 11:29:53 »
Спасибо,но как же быть с изгибами коллектора?
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 12:53:57 »
а зачем коллектор шлифовать?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 13:01:21 »
в конторах,занимающихся доводкой движков,применяют шарошки и гибкий привод их,для себя делал что то подобное из троса ручного тормоза,собиралось все на один раз,на один коллектор хватало,да и головку шаркануть тоже.нужна дрель электрическая,малооборотистая
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 13:02:41 »
Всё понял,спасибо.
Оффлайн х123ас
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 00:47:37 »
Делается всё элементарно. На сверло (~10мм) наматывается полоска ткани, потом вкладывается в ткань крупная наждачка - и вперёд точить. Там где сильный изгиб - то помогает кислородный шланг, надетый на шпильку. Шпильку в дрель, на шланге прорезь, в неё наждачка - итого получаем гибкий привод. Главное найти очень крупную наждачку, куда быстрее дело идёт с ней. Ну и само собой каналы в ГБЦ таким же методом расточить можно без проблем.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 27 Февраля 2011, 01:00:09 »
А ещё есть фрезы такие небольшие. Это у меня ещё жена не знает, что за две штучки я отдал почти 2 кило рублей 🤦‍♂️. Но ими удобно работать. Вот что у меня получилось.
Оффлайн х123ас
« Ответ #9 : 27 Февраля 2011, 01:57:38 »
Есть такое дело:
Тоже их применял, но я скажу что шкурка круче берёт, если конечно она достаточно крупная - самый смак та, которую применяют шлифовщики паркета, для снятия старого лака ,вот она зверь вообще.  А шарошки эти хороши для доработки камер сгорания.
 Вообще по уму пилить нужно шаровыми фрезами, но ценник на них кусается, для доработки одной-двух ГБЦ не резон покупать.
Оффлайн 21
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 04:49:15 »
только не на реномоторе
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн х123ас
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 13:36:13 »
А там на реномоторе как то и нечего ковырять в камерах, и так они нормальные, на сколько я помню. На зубиле, когда ещё 8-миклапанник был, ГБЦ пилил, так вот там в камерах есть что выбрать. Кстати по поводу реномотора, кто знает какие диаметры каналов сделать там можно? Искал как то инфу - ничего не нашёл. Может созрею на реногоре башку запилить...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 28 Февраля 2011, 13:43:21 »
Спроси у Андрея NakazaTo он мерил недавно сток и свою запиленную
не едет? сбрось балласт
Оффлайн AZLK
« Ответ #13 : 07 Марта 2011, 22:32:12 »
а зачем самую крупную шкурку, после нее останутся групокие царапины, може чтото среднее, ну или так примерно подобрат.
вот тоже есть мысль занятся этим. я вот как думаю, взять гибкий шланг, по длине всего канала. намотать на него паролон и наклейть на него шкурку,и все это дело закрепить в дрегь.
Оффлайн Профидд
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 23:04:20 »
Я взял старый загрубелый ПВХ шланг, в один конец которого засунул подходящего диаметра шпильку, но не до конца, а что-б можно было-бы один край засунуть в патрон дрели. На другом конце ПВХ-трубки сделал пропил-надрез, и в него вставил шкурку, отрезанную лентой. Куда её закрутить, покажет вращение патрона дрели.
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 23:23:25 »
страно видить человека (автора) который хочет запилить гбц и ездит на газе)))))))))))) 😎
я себе пилил подручными шарошками не для гбц, а для раздрачивания отверстий походу дела, но шарошки ети были очень крупные, выглядили будто цииндр а побокам острия...  получилось не на 5+ посравнению с шарошками которые спецально для гбц продабться... но ябы сказал сделал на 4 твердо! для меня пойдет... я не претендую на учший мотор...
Оффлайн Itat
« Ответ #16 : 08 Марта 2011, 12:30:42 »
А никто не говорит о том, сколько времени затратил на обработку впускного коллектора! Я вот три недели драил! Половина одной штанины стала более-менее и плюнул на это дело! Слышал, что хороший эффект достигается при использовании пескоструйного аппарата! (не которым свечи чистят).
Честно говоря, внутренняя поверхность коллектора представляет собой образец полной дурости, расхлябанности и безразличия производителя к своей продукции.
Оффлайн х123ас
« Ответ #17 : 08 Марта 2011, 15:53:22 »
Я на зубиле впускной коллектор часа за 3-4 запилил полностью, пилил как описывал выше - ацкая наждачка на сверло, через тряпку, там где сильный изгиб - наждачку в кислородный шланг.
 Каналы 31.5+ (калибр 31.5 свободно проскакивал), дальше где каналы сходятся хз какой диаметр, там канал сложно промерить, он овальным становится, но мяса выгреб оттуда дофига.
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 18:39:37 »
да надо будет занятся этим
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 21:23:14 »
Я пока не понял зачем шлифовать-почистить грязь или же улучшить прохождение смеси в цилиндры?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
