Автор Тема: Как снимаются передние крылья?  (Прочитано 14183 раз)
Оффлайн Yari4ok
« : 21 Февраля 2011, 13:50:44 »
Подскажите как на 41-м москвиче снимаются передние крылья, вчера открутил болты сверху крыла, 1 снизу (ближе к дверке), а оно блин еще как-то очень крепко держится, и не пойму что дальше делать, оно случайно нигде не приварено, или почему не снимается тогда?
Может еще что трудно снимается (кроме крыльев) и вы знаете как это сделать - пишите, буду благодарен, а то надобно немного (по максимуму) разобрать машину (для осмотра и КР кузова), а как это сделать я так понял (вчера понял), я не совсем знаю.
  • 1993 АЗЛК 2141 двигатель ВАЗ
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 13:57:00 »
герметик держит....
Оффлайн $ta$71
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 14:03:00 »
вроде под передним краем еще болтик 🤦‍♂️
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 14:04:59 »
+1
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 14:15:37 »
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн ELF1975
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 14:28:25 »
Шесть болтов сверху, в передней части снизу, снизу у передней двери, и ещё два болта крепления крыла к передней стойке расположены в колёсной арке, т.е. если есть подкрылки их придётся снимать.
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 16:02:07 »
Спасибочки, подрылки есть, буду снимать, сам бы наверное и не догадался бы.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 17:52:08 »
В следующий раз, купи или скачай книжку по рмонту и эксплуатации автомобиля АЗЛК, многие вопросы вообще отпадут на начальном этапе.
Также работает кнопка поиск.
Удачи в ремонтах.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #8 : 27 Февраля 2011, 18:35:36 »
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ, одно крыло снял, другое как-то пожже, в гараже места мало, а на улице пока холодновато. Буду теперь думать как бампера и обшивку в салоне поснимать, ну и другую разную мелочевку.
« Ответ #9 : 27 Февраля 2011, 18:55:05 »
Чего там думать? я помню после армии за 3 дня без книжек вумных полностью салон демонтировал, поснимал навесное по кузову, пролил весь кузов антикором и собрал обратно, в гараже зимой.Правда гараж у меня тогда был трёх комнатный 12 квадратов  😎
не то что сейчас ( соседняя комната в съёмной квартире, где 2 мотоцикла ждут весны)
Оффлайн $ta$71
« Ответ #10 : 27 Февраля 2011, 23:11:01 »
это как? 😝 4*3 гараж🤯у тебя смарт чтоли? 😁
Космич FOREVER!!!
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 13:11:03 »
 Я вертикально паркуюсь! 😁
Ну в смысле 12х12 метров гараж )
Оффлайн Дебошир
  • TOYOTA CARINA E(JPP)SEDAN, 3S-FE 2000CC, 1992 г.в.
« Ответ #12 : 06 Марта 2011, 00:03:04 »
Я тоже помнится долго старался крыло левое снять, всё дело было в заводском герметике.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:08:32 от Дебошир »
Москвич 2140-продал
Москвич ИЖ 412 (1991)-продал
Москвич 2141 (1992)-продал
ВАЗ 2101 (1972)-продал
AUDI 80/43 (1980)-продал
BMW 316-E21 (1977)-продал
BMW 316i E30 sedan (1989)-продал
Оффлайн Дебошир
« Ответ #13 : 06 Марта 2011, 00:07:58 »
Про два болта к передней стойке х.з., так как снял крыло а подкрылок на месте остался, прежний хозяин его на славу прикрутил.
Москвич 2140-продал
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 08:55:58 »
Два болта на передней стойке точно есть! Проверено! Спасибо ELF1975.
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 09:07:03 »
под аккумулятором ослабить болт бампера и снаружи отогнуть бампер и там болт крыла
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн preved122
« Ответ #16 : 17 Апреля 2011, 14:07:30 »
все правильно всего 10 болтов-6 сверху, 2 снизу и под аркой-крепят крыло к стойке..
214145-f3r-2.0
Оффлайн Greek
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 21:53:19 »
Тоже мучался когда снимал крылья, тогда мне подсказал сосед что да как )))
  • 2141 \ 1991
Оффлайн navadvipa
Re: Как снимаются передние крылья?
« Ответ #18 : 11 Августа 2023, 04:01:28 »
нужно ли снимать капот, чтобы менять крыло?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #19 : 11 Августа 2023, 04:58:20 »
Нет, не нужно.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
