Автор Тема: 1.8л. Двигатель под 76 бензин можноли лить 92?  (Прочитано 13300 раз)
Оффлайн BlackRaven
Ребят у меня 1.8 двигатель когда покупали его новый сказали что он под 76 бенз всю жизнь лили 76 изредка 92.
Вопрос такой сейчас уже 76(80) бензина очень мало На Украине и скоро вообще не станет.  Чем чревато мне перейти на А92 ?
 вот фото моего двигателя
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 19:39:24 от BlackRaven »
Оффлайн Юр@
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 19:41:34 »
замена поршней под АИ 92
Или если установлено под головкой 2 прокладки ГБЦ (таким образом увеличена камера сгорания) выкидываешь их и устанавливаешь 1 прокладку
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 20:02:39 »
временная мера-есздить на дешёвом 92, т.к. обычно плохой 92 это разбавленный присадками 80. Ну и зажигание регулировать. А так-искать хорошие поршни под 92, возможно точить под них блок. Либо искать поршневую 1.7
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 20:08:29 »
если установить одну прокладку то можно кататься на 92?я так понял. потому как поршня менять не вижу смысла проще машину поменять.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 20:12:47 »
проще ничего не менять,ничего твоему движку не будет..
Оффлайн Профидд
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 23:51:02 »
У меня изначально был двигатель 1.5(331.10). Потом его переделал на 1.8(3313 80й бенз). Заливал в него вплоть до 98го бензина, и ни хрена с ним не случилось. Но на 92м он ездиит гораздо веселее. Потом его переделал в 1.8(3318 92йбенз), он сам по себе бодрый мотор, на 95м вообще сказка (по отношению к 3313, на нём расход был меньше, гдето на литр-полтора)
В твоём случае: заливай 92й и не парься, он себя прекрасно чувствует на нём( про зажигание не забудь), или меняй поршня на 92й бензин, и радуйся несколько увеличенным моментом, а при правильной регулировке зажигания, и меньшим расходом горючки. Так-что решать тебе!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 23:54:19 от Профидд »
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 20:07:41 »
а клапана не прогорят на 92? очень интересно узнать, у меня тоже двигатель 1.8 под 80й. кстати прокладка у меня одна стоит и цилиндры плоские
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 22:25:04 »
А вот и испытаем. Или есть выбор ? Охота поршневую менять?
Зажигание пораньше делаем и катаемся потихоньку. Я неделю как с новой головкой откатал (поршневая под 76 бенз)- только положительные эмоции.
Правда я езжу плавненько и не больше 90.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 18:40:53 »
отьездил очень долгий период на 92-95, поршня под 76 ничего, и бежит бодрей и подхватывает лучше, ну клапана не прогорели=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Enkel
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 18:44:19 »
Знакомый в течение около 100 тысяч пробега лил только 92-й в 412ДЭ (полторашка-дефорс), ничего не сломалось и не прогорело. Думаю, что на 1.8 будет то же самое. Только зажигание отрегулировать. Если бутерброд - выкинуть и лить 95-й
  • М-2137 апр.'76, Volvo-940 '94, М-В W123 '80 и проч.
Москва - для "Москвичей"!
Оффлайн Профидд
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 23:17:43 »
Клапана может и сгорели-бы, если заливать в мотор неэтилированный бенз. По этому поводу, даже в ЗР статья была обширная.
Оффлайн Black Angel
« Ответ #11 : 25 Марта 2011, 23:30:49 »
Зачем вы тут пишете человеку ужасы? Головку надо снять и отфрезеровать под степень сжания 9 - 9,5 и спокойно ездить на 92ом. В этом случае ничего не прогорит и мотор будет более экономичным и мощным. Остальные способы это кроилово. А кроилово, как известно, ведет к попадалову.
  • 2141 F3R272 93г.в.
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #12 : 25 Марта 2011, 23:48:21 »
послушаешь иногда людей)))) иногда смешно становиться)))
я небуду никого осуждать и не над кем съмеяться,просто обрашусь к автору
автор, небойся того что у тебя чтото произойдет...
сначало заливаешь бенз 92, причем откатаешься на нем, чтобы у тебя был ЧИСТЫЙ 92 бензин в баке (и в ето время заправляйся на одной и тойже заправке провереной нормальной)
когда ты перейдешь полностью на 92 бензин, ПРОСТО ОТРЕГУЛИРУЙ ЗАЖИГАНИЕ!!!!!!! ВСЁ!!!!!!!! НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ НАДО!!!
если правильно отрегулируешь, то у тебя не будут звенеть клапана выше нормы (норма это на 4 передаче  при 60 км в час тапку в пол и звон 2-3 секунды), на 92 расход у тебя не измениться а машинка порезвее будет, зажигание помойму пораньше придеться сделать....
нашет прогорят клапана,  ЗВОН-прогорят  НЕТ ЗВОНА-не прогорят...
не один я мотор собрал и не один настроил, и поверь ездят уфа 1.7 восновном на 95 а то и 98 )))) и люди ДООООЛГО ездят))) главное знать мотор и выстовлять смесь и зажигания... этоже карбюратор и уфа  😍
Оффлайн южанин
« Ответ #13 : 26 Марта 2011, 00:09:28 »
+ 100.  вот только интересно мне,- где автор в украине найдет чистый 92 ой бензин 🤯??  езди смело, ничего не будет. я уже 6 лет езжу только на 92ом и ничего, все нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #14 : 26 Марта 2011, 00:16:52 »
пофиг какой он там чистый или нет)))
надо заправиться на проверенной заправке (там где выдают бензин за 92)  и после него все отстроить... а дальше уже катайся и заправляйся в других местах )))
CROWER
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 12:30:49 »
увелич степень сжатия
Оффлайн Vampire
« Ответ #16 : 27 Марта 2011, 14:34:27 »
если не будет гонять двиг   до 6 тыш , то может ничего и не будет ... а если будет , то он точно умрет через два три года , а может и раньше  🚬
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #17 : 27 Марта 2011, 17:30:50 »
Переход  на 92 бензин без переделки двигателя в принципе аналогичен переходу с 92-го на газ. С одной только разницей: У газа энергоемкость ниже, чем у бензина, а у разных марок бензина она приблизительно одинакова.
На газе люди ездят. Правда некоторые жалуются на снижение рессурса двигателя. Но не все.
На 92 бензине будет наверное тоже самое. У кого-то двигатель отработает свой обычный рессурс, у кого-то пройдет без ремонта и 2 рессурса, а у кого-то помрет раньше срока.  Или этому неудачнику покажется, что он "безвременно" погиб.
В любом случае, не вечные они, эти УЗАМы. А при капремонте можно уже будет поставить нормальную поршневую под 92 бензин.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #18 : 27 Марта 2011, 17:54:53 »
у меня тоже стоит 1.8 под 80аи, хоть и 80 пока в достатке тоже подумывал над етим вопросом, в итоге пришел как и большинство к регулировке зажигания не чо с ним не будет этоже москвич)
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 28 Марта 2011, 06:39:21 »
Вчерась залил для пробы 80 бенза на проверенной заправке Газпромнефть...
Нее ребята,после 92 не преть совсем, в горку переключаться надо,хоть и работает ровно   😀
Сегодня поеду на топливную базу опять аи-92 по 20,50р заливать- дешевле 80 бенза и преть лучше.
Специально разбирать не будем, пускай дорабатывает.
