Автор Тема: Информация по бортовым компьютерам НПП Орион  (Прочитано 33370 раз)
Центральный блок БК-1** КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СОЕДИНЯТЬ ПО USB С ПиСи!!
Связь с БК стабильная без обрывов:
ноут HP tc4200 (Win XP Prof TabletPC Edition SP3)
ноут DELL D400 ( ХР3 )
HP4700 WM6.0-6.5
Glofiish x650
Асер Е101( WM6.5)
Асус 525 (WM 6.0-6.5)
Qtek S200, (WM6.1 - 5.0)
Fujitsu Siemens Pocket LOOX  (Pocket PC 5.1.195)
смарт Nokia 6220с
Обрывы связи наблюдаются:
FS PocketLoox 420 (WinCE 4.20)
ASUS 630
ASUS 634N ( WM 5 – 6 )
ASUS Mypal A686 (WM 6.0)
HP RX5730 (WM 5.0)
HP iPAQ h5450
Все, у кого наблюдаются разрывы связи, попробуйте сделать следующее: Настройка -> вкладка "Расширенные" -> "Макс. таймаут данных": там по умолчанию стоит 3. Поставьте, например – 10.
РАСПИНОВКА БК1**
Установки близкие к идеалу для 214145 ( те, что стоят у меня )
БАК:
1 точка остаток 5литров = 1 вольт
2 точка,30 литров = 4 вольта
3 точка 55 литров = 5,14 вольт
ТАХОМЕТР = 2:1
РАСХОДОМЕР МНОЖИТЕЛЬ = 0,1750228 (ставим галочку в окне “использовать для статистики” )
СКОРОСТЬ = 11,4032796 ( ставим галочку в окне “использовать для статистики” )
Всё время после ввода данных нажимаем ОК, и после того как закончили, кнопку на вкладке вверху - СОХРАНИТЬ!!! Резина стоковая R14  размерность 185\65
РАСШИФРОВКА КОДОВ ОШИБОК
1=Ошибка датчика детонации
2=Ошибка датчика скорости
3=Ошибка датчика температуры воздуха
4=Ошибка датчика температуры ОЖ
5=Ошибка датчика O2
6=Ошибка датчика положения дроссельной заслонки
7=Ошибка датчика абсолютного давления
8=Отс.пит.цепи б/н
9=Обрыв цепи д.махов
10=К/З цепи д.махов
11=Ош.датч.распредв.
12=Обрыв цепи катушки зажигания 2 3
13=К/З цепи катушки зажигания 2 3
14=Обрыв цепи катушки зажигания 1 4
15=К/З цепи катушки зажигания 1 4
16=Обрыв цепи 4 форсунки
17=К/З цепи 4 форсунки
18=Обрыв цепи 3 форсунки
19=К/З цепи 3 форсунки
20=Обрыв цепи 2 форсунки
21=К/З цепи 2 форсунки
22=Обрыв цепи 1 форсунки
23=К/З цепи 1 форсунки
24=Обрыв цепи адсорбера
25=К/З цепи адсорбера
26=Обрыв цепи кл. х. х.
27=К/З цепи кл. х. х.
28=Обрыв цепи б/н
29=К/З цепи б/н
30=Обрыв реле вентилятора
31=к/З реле вентилятора
32=Обрыв ц.упр.р.блок
33=К/З ц.упр.р.блок
34=Обрыв клапана рециркуляции отработавших газов
35=К/З клапана рециркуляции отработавших газов
36=Обрыв цепи кондиционера
37=К/З цепи кондиционера
38=Нарушена связь с кондиционером
39=Обрыв цепи сигн. линии
40=К/З цепи сигн. линии
41=Неиспр. Компьютер
ПО. Порядок перепрошивки
Архив прошивок: https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4974
Там есть два установочных файла - для настольного компа и для КПК. Старую версию удаляем, ставим новую, (если вы вручную не удалите папку с программой, то всякие настройки COM-порта и прочего сохранятся), как только она соединится с коробочкой, то сообщит, что версия коробочки слишком старая, и предложит перепрошить ее. Нажимаем "да", выбираем файл прошивки - module130.bin (этот файл устанавливается вместе с программой), нажимаем "Start", ждем пока перепрошьется.
Перепрошивка после неудачного сеанса:
Сначала немного теории: после подачи питания на коробочку сначала 11 секунд работает бутлоадер. Первые 5 секунд он просто ждет, потом 3 раза с интервалом в 2 секунды выдает приглашения себя перепрошить. Если перепрошивка так и не была начата, то запускается основная программа. Задача: сделать так, чтобы программка на компе услышала эти приглашения.
Теперь практика: проблема в том, что четкого момента, когда блютус соединяется, нет, его приходится ловить. Делаем так:
Закрываем программу (это, вообще, необязательно, но, как показала практика, шансов поймать заветное сообщение больше), снимаем питание с коробочки. Потом включаем программу, идем в настройки, вкладка обновления ПО, выбираем файл. А теперь подаем питание на коробочку и быстренько нажимаем на кнопку Start. (с этого момента программка на компе будет ждать от коробочки приглашений к перепрошивке) Ждем секунд 10-15: либо процесс пойдет, либо будет сообщение о неудаче. Если не получилось - можно просто, не закрывая программы, опять отключить коробочку, подключить обратно, опять нажать Start. Рано или поздно получится, с КПК это, почему-то, получается легче. Описанная выше схема работает практически без сбоев. На большом компе иногда приходится поплясать с бубном
БК100 + Дисплей. Для подключения  дисплея к БК100, необходимо:
Для того что бы переделать БК100  в БК12*/БК13* = достаточно приобрести сам дисплей впаять USB разъём и желательно сделать отключение БТ модуля, можно и не делать так, а подобрать универсальную прошивку. Прошивки я позже скину, как будет время и я их найду на своём домашнем компе.
В итоге мы получим возможность выбрать командное устройство и перейти на управление с него, например при поломке/утере дисплея и прочее... переключить устройство на БТ и управлять с компа или КПК или смартфона.
Установить на КПК (ноутбук) последнюю версию программы, с помощью нее прошить последнюю версию БК100 - это для того, чтобы в настройках появилась возможность вырубить bluetooth.
Архив: https://www.orionspb.ru/forum/uploads/iface_131_mod_154.zip
Размеры дисплея и платы, для тех кто хочет вставить в торпеду или приборку. Шлейф на дисплей используется 10 пинов ( с подсветкой если считать )
Вариантов переноса лично я вижу 2:
1 . удлинить шлейф дисплея проводами МГТФ-0,05 мм2 , для этого лучше и удобнее сделать платку переходную с гнездом для шлейфа.
2. используя стоковый шлейф на 24 провода вынести верхнюю плату куда надо. шлейф с разъёмами как в стационарном компе на флопик или HDD ( IDE )
зависит от места установки самого дисплея и свободного места под него и рядом. Синим обозначены размеры, которые можно срезать без проблем с платы, можно и больше, но тогда надо будет колхозить с дорожками.
БК12*\БК13* с возможностью управления по БТ
Если кто захочет сделать наоборот из своего БК-12* /БК13* = БК100, то ему надо приобрести отдельно модуль БТ, выглядит он вот так:
Его достаточно впаять на плату и желательно плату немного доработать. Я поставил 2 джампера комповых. Сделано это, для того, что бы не искать универсальную прошивку ( которых специально не выпускали !) а использовать прошивку специально для БК 100 либо для БК 12*\БК13*
 надо на процессоре припаять к ногам 2 и 4 тонкий провод, а дорожки идущие от этих выводов процессора к БТ модулю- перерезать.  провода ( противоположные концы) припаиваем к дорожкам на USB разъёме ( туда же куда они шли через модуль БТ ) далее между местом пайки наших проводов и БТ мобудем, надо перерезать 2 дорожки и напаять джампера от компа. что бы когда они установлены, был скомутирован БТ модуль на 2 и 4 ногу процессора. При снятии перемычек, у нас БТ модуль никак не общается с процессором, и мы получаем полноценный БК 12*/БК 13*.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 15:25:30 от opossum »
Для желающих установить дисплей БК в КП или в торпеду и заиметь управление функциями на рычаге стеклоочистителя.
Нам потребуется рычаг стеклоочистителя от тазика ( Цена вопроса 915 рублей):
Переключатель стеклоочистителя 1118 Калина,2170 Priora,2190 Granta ЛЮКС.
https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=63996
разбираем :
Есть место для переменника на регулировку паузы дворников, но это уже другая история....
Разъём мама + папа на 6 пинов, если хотите как и я реализовать HARD-RESET дисплея ( при зависании оного) то вам нужен 8ми пиновый разъём( у меня на фото 12ти пиновый, в виду того, что когда покупал разъём , еще не знал, как разведены кнопки на БК), мне понравился вот такой
Далее отпаиваем всё лишнее( пару транзисторов):
Ниже, я с платы отпаял кнопки, последователям моим это делать не надо, т.к. я за вас уже указал на фото куда идут дорожки под кнопками и где надо резать ( красным - режим и удаляем дорожку, синим - ставим перемычку) :
припаиваем 6 либо 8 проводов МГТФ нужной длинны( у меня провода примерно 350-400мм):
Аналогично поступаем с дисплеем, разбираем его открутив 3 самореза , на кнопках одна пара контактов соединена в одну точку - общий контакт. на фото ниже я отметил на какой контакт нам надо припаивать провода:
рисуем картинку, как у нас будут подключаться провода в разъём и распаиваем провода разъёмов:
собираем всё и проверяем:
ПРОФИТ!!!
... ждите отчёт по внедрению диспа в КП от Волги
подключение твердотельного реле для "HARD-RESET" ждите в следующих моих сообщениях.
PS. Пришлось отказаться от подключения кнопки сброса, по причине её ненадобности! ОРИОН выпустили прошивку сотой серии, где наконец то БК избавлен от глюка зависания! 👏
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 10:14:01 от opossum »
Оффлайн Денро30
Кстати,с самунгом гэлакси tab a  бк 100 отлино держит связь
Оффлайн Muromez
HP4700 WM6.0-6.5
Glofiish x650
Асер Е101( WM6.5)
смарт Nokia 6220с
ASUS 630
HP RX5730 (WM 5.0)
HP iPAQ h5450
РАСПИНОВКА БК1**
БАК:
ТАХОМЕТР = 2:1
5=Ошибка датчика O2
8=Отс.пит.цепи б/н
10=К/З цепи д.махов
28=Обрыв цепи б/н
29=К/З цепи б/н
33=К/З ц.упр.р.блок
подкажите как утановить одометр ?
  • Москвич 2141
Множитель в настройках выставить надо. Скорость БК видит?
 Откуда сигнал скорости берешь? В идеале если волгоприборка, то на ней есть выход ДС, вот тудой и надо БК подключать, если в параллель к ДС, может не видеть сигнал ( спидометр на себя шунтирует)
Оффлайн Muromez
БК ЗА ГЛЮЧИЛ
  • Москвич 2141
Семь бед - один РЕСЕТ!))
